Skiss på labbagg
jockwe
Re: Skiss på labbagg
Inlägg av jockwe »
Kodar-holder: Du har rätt, varför har jag inte tänkt på det. Såklart det blir självsvängning när komparatorerna hela tiden kommer slå av och på. Blir det kanske bättre av att sätta ett litet spann för hysteris? Typ några mv där den kan stabilisera sig?
Tror lm324 går rätt nära noll. Får några tiotal mv på utgången dom minst. Vilket iofs betyder att det blir en gräns på hur lågt jag kan sätta strömbegränsningen. Hade ju varit trevligt att kunna strömbegränsa några tiotal ma för lysdioder men det är nog bara bonus för min del.
4ktrb: tack för input! Ja det kanske också bidrar till självsvängning. Är det bättre att skippa förstärkningen och istället dela ned referensen till ett mindre spann på 0-0.5v?
Tack!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man kikar på de enklaste strömbegränsarna då är det väldigt kort väg från sensor till utgångtransistorn, typ ett BE-spänningsfall över sensor motståndet vars transistor direkt stjäl basström från utgångstrissan. Om du på något sätt kan implementera en op en så kort signalsträcka så kommer det vara fördelaktigt.
https://www.electronicdesign.com/power- ... ltage-drop
https://www.microchip.com//wwwAppNotes/ ... e=en576973
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tillverkas 2N3055 fortfarande? Den använde jag redan på gamla goda tiden ca 1976. Just för att bygga lab-spänningsaggregat.
På schemat i tidigare inlägg i denna tråd, där effekttransitorer parallellkopplats sitter det ett motstånd på 0,47 Ohm i serie för varje effekttransitor. Egentligen vill man inte ha resistans där, men det måste man väl ha för när 4 halvledare sitter parallellkopplade är det alltid en som får litet mer ström än de övriga och blir litet varmare och får ännu mer ström, strömrusning och knäcks, och sedan knäcks nästa effekttransistor, och nästa knäcks också av värmeslag.
opampen
Inlägg av opampen »
Haralt:
Absolut gör den det! Fortfarande en mycket användbar transistor! Fördelarna med TO3 är att den har bättre kyl egenskaper jämfört med t.ex. TO220-kapslarna!
Titta på länken: https://www.electrokit.com/produkt/2n30 ... n-60v-15a/
opampen
Inlägg av opampen »
Det ska vara en återkoppling från 2N3055 till -ingången på Ic1A som är referens op:n. Annars blir det ett spänningsfall på omkring 1V. mellan utgången och Ic1A!
Det kommer följa med regelringen. När du belastar utgången på 3055 kommer utspänningen att sjunka.
Här ett exempel på hur du kan koppla - ingången på op:n till utgångssteget 2N3055. Här kommer op:n följa utgångs spänningen.
Du kan ta bort första transistor steget BC547 som ligger efter op:n.. Det räcker med BD139 och 2N3055.
Strömbegränsningen ser lite omständlig ut. Risk för självsvängning!
opampen
Inlägg av opampen »
Här ett exempel på strömbegränsare:
S.ka. "Foldback" alltså att vid kortslutning går strömmen ner till 0 vilket gör att utgångstrissorna på kylflänsen skonas vid direkt kortslutning:
