tnc 145 , någon som kan dom ordentligt ?
Re: tnc 145 , någon som kan dom ordentligt ?
har fel i handskakningen, med mitt fulanalysatorlysdiods moj emellan fick jag det att funka men inte utan
så jag ska kolla vad den gör där, morgondagens bekymmer
men, funkar gör det nu, så då kan man äntligen ha mer än 1 program :oops:
(från en tid där statiska ram på 1 KB var höjden av modernitet att ha på en enda ickrets....)
tänkte sätta in att om man vill kolla på maskinparametrarna så stå i manuellt läge
knappa in 95148 och sedan enter så kommer man dit, det går att skicka dom till serieporten med när man är därinne
skriver in det i tråden för att ha en del smått samlat
fusion 360 cam ger fel kod ut för tnc145
plockade ur rymdpositioneringen
ser ut såhär
1 CYCL DEF 0.0 RYMD POS
2 CYCL DEF 0.1 X+0,000
3 CYCL DEF 0.2 Y+0,000
4 CYCL DEF 0.3 Z+0,000
5 CYCL DEF 0.4 F1000 M99
istället för som cam ville ha
50 L X-3,670 Y+6,319 Z-19,750 R0 F30 M
qcad gav vid lätt försök körbar kod, återkommer med den
Finns det någon 145:a som går att slå om till ISO kod?
nix, kom senare
Då är PPet från Fusion helt fel iom att den spottar ut ISO
tkgb
Inlägg av tkgb »
Nja det ser väl ut som HH kod L kordinater RFM
Helt klart är det TNC-kod, men kanske inte rätt.
Det kanske vore idé att kolla resultatet från postprocessorn till TNC135?
tecno skrev:Finns det någon 145:a som går att slå om till ISO kod?
hittade en rad om det i manualen, att det inte är standard kod i dom, utan dom kört sitt egna race för att göra det så enkelt som möjligt...
Hur mycket jobb skulle det vara att byta system till ett TNC155?
Sådana borde det finnas billiga att få tag på.
i stort sett bara byta hårdvara, och parmetrera det
det sista är nog inga större bekymmer då jag gjort sådant ett antal gånger på analoga system :)
gäller i så fall bara att hitta beg 155
Jag inbillar mig att ett TNC155 skulle lösa många av dina problem.
jopp, men ska man ändå härja, så kanske man ska gå ännu längre
men får man tag i en 155 för relativt små pengar så
annars vore en övergång till något som klarar ännu mera kanske ett allternativ
