Åtelkamera förbrukar mycket ström
mrfrenzy
Re: Åtelkamera förbrukar mycket ström
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har flera kunder med dylika kameror.
Man ska använda Energizer litium AA batterier. Det håller flera månader.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 413.16349/
Det som drar mest ström är GSM-uppkopplingen. Se till att skicka mail via GPRS, ha en operatör med bra mottagning och inte onödigt stor filstorlek.
berggren4
Inlägg av berggren4 »
mrfrenzy skrev:Jag har flera kunder med dylika kameror.
Jag kör via mms, drar det mindre via mail? Är ju en 2g kamera som jag har 3 av 4 pinnar på mottagningen
Får pröva litium men jag hörde att dom inte klarar kyla så bra?
mrfrenzy
Litium klarar kyla bättre än vanliga AA och har mycket mer energi lagrat.
Använd ditt tidtagarur och kolla hur lång tid det tar att skicka en bild via MMS respektive mail, testa med olika upplösning och kvalitet för att få ner tiden så mycket du kan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
När man bygger sådant här så är analys av tomgångsströmmar enormt viktigt och generellt skall man inte ha några spänningsregulatororer alls om möjligt då dessa kan dra flera gånger standby-strömmen som din åtelkamera drar i sin egna tomgångsström.
blybatterier (även telekom AGM) skall man helst inte dra mer än 50% av dess angivna kapacitet - då när den går under 50% laddningsgrad så sätter sulfateringen fart samt batterierna tappar köldtålighet (dvs fryser vid allt färre minusgrader)
Om den kör med 4 st torrbatterier (dvs systemspänning 6 Volt) så brukar man räkna med att utrustningen skall fungera till 0.9V cellspänning - dvs. ned till 3.6 Volt, vilket förmodligen också är spänningen som din GSM-modem i kräver för att fungera bra (de är anpassade för att drivas av LiIon-batterier nedåt 3.2 Volt)
Med andra ord bör det fungera också med 6 Volt blybatteri direktkopplat istället för 9 Volt då det förmodligen ha en linjär regulator inbyggd sig och drar ned spänningen till runt 3.4-3.6 Volt ändå Internt vid standby/lågströmsläge
Även om switch-omvandlarer kan byggas optimerat så är det fortfarande lösningar som drar mer tomgångsström än motsvarande optimerade linjära lösningar om man jagar tomgångsströmmar under 1 mA, switchomvandlare är något som kan slås på när man börja förbruka ström för att ta bilder och sända iväg tex. men inte i mellantiderna där emellan.
mrfrenzy
Det kan vara så att 9V DC-ingången har en ineffektiv linjärregulator och bara skall användas vid matning från 230V.
Ett 6V blybatteri är en mycket bra idé, men då ska det kopplas in på batterikontakterna och inte DC-jacket.
Ett dylikt borde räcka 6 månader utan problem sen behöver det underhållsladdas oavsett:
https://www.batterilagret.se/p3953/12-Ah-VRLA-AGM-6V-T1
Dock är jag rätt säker på att TS kommer bli nöjd med litiumbatterierna, dom brukar klara många månader.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har varit iväg några dagar, men så här ser DC/DC-omvandlarna ut idag.
Några slumpvist plockade varianter:
https://www.aliexpress.com/item/4000028336181.html
https://www.aliexpress.com/item/32641300009.html
Castor
Inlägg av Castor »
Ett problem som nämnts är ju tomgångsströmmen och då går nog dessa bort direkt.
berggren4
Jag tackar för alla svar och jag återkommer med resultat.
Egentligen har jag lite frågor angående solpaneler för att driva /ladda kamera och belysning men jag tar nog det i en separat tråd för att inte röra ihop det.
Trevlig helg på er
berggren4
Liten uppdatering: Kameran måste ha 9v på extern strömkälla, provade på 7.5 och då indikerar den nästan fullt batteri, på 6v varnar den för låg batterinivå, vågade inte prova på 12 v eftersom jag inte äger kameran själv
Har flyttat batteriet närmre kameran så får jag se om det gör nån skillnad ( hade 7m kabel innan , nu är det 2m)
Väntar på en batteritestare för att kontrollera konditionen på batteriet
berggren4
En liten fråga till.. (eller 2)
Vilket ger bäst resultat/räcker längst : 6v blyacc eller 8st litium aa
och hur vet man sånt?
mrfrenzy
Om du borrar hål i plasten och kopplar in blyack direkt till batteripolerna räcker den längst.
Annars räcker litium längst sålänge blyacken är mindre än 12Ah.
24Ah bly räcker dubbelt så länge som litium AA (bara om den kopplas direkt).
berggren4
mrfrenzy skrev:Om du borrar hål i plasten och kopplar in blyack direkt till batteripolerna räcker den längst.
Borde med andra ord funka att löda på kabeln på + & - där batterierna ska sitta egentligen?
Tack för hjälpen :)
mrfrenzy
Precis så, glöm inte säkring på kabeln nära batteriet.
