Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
DanielM
Re: Problem med 3-Fas - Måste man jorda allt?
Inlägg av DanielM »
Bo.Siltberg skrev:DanielM, dina uppgifter i tråden saknar all form av vederhäftig, saklig och teknisk beskrivning av problemet för att några relevanta slutsatser ska kunna dras. Var snäll och ta hjälp av någon som kan mätteknik och ellära och dess nomenklatur och ställ en fråga som går att besvara. Fossingarna's råd är en god början.
Jag tar hans råd. Bänken ska ändå monteras ned, och sedan upp.
Förresten! Jag kollade resistansen idag mellan 3FAS PE jord och 1FAS PE jord med pipfunktion och då kunde jag höra min multimeter pipa med en snabb frekvens.
Det kanske som Fossingarna att en nolla är förskjuten?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Fasförskjuten, vad bedömer du detta på?
Sen skriver du att du kan höra 3,3 volts gnista.
10 Amp mellan givare och bänk, är det samma som 3,3 volt vid tidigare hörkontroll?
Om du jordar bänken då?
Annars så håller jag nog med om att ta dit en som kan...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Om jag jordar bänken så blir ju bänken jordad. Då tror jag inte att det ska vara något problem.
Men jag tänker montera ned allt och sedan dra om kablarna på nytt.
Högst sannolikt ringer jag en elektriker.
Castor
Inlägg av Castor »
Är det inte bättre att ta reda på vad som är fel innan du gör någon förändring (nedmontering). Dels får du mera kunskap, dels kan du förmodligen undvika att få samma fel igen med en ny uppkoppling med samma eller andra utrustningar. Jag skulle som många andra gjort innan rekommendera att ta hjälp av elektriker, det verkar uppenbart att ni försöker koppla upp något ni inte har kunskap för att göra på ett säkert sätt.
svanted
Inlägg av svanted »
en av de märkligaste trådstarter jag läst, beskrivningarna är helt obegripliga?
det låter som att el är något hokus pokus?
det är det ju inte!
En kompis till mig kopplade ihop 3-Fas och vi märkte att ALLT fick en annan potential
vaddå kopplade ihop? med vad?
vad fick en annan potential?
relativt vaddå?
om din referens du mäter mot inte är jord utan något annat får allt du mäter "en annan potential"
ni har inte en aning om vad ni håller på med!
LÄGG NER PROJEKTET OCH RING EN ELEKTRIKER!
DanielM
Inlägg av DanielM »
Löse problemet! :)
Jag kopplade bort 3Fas och placerade den någon annanstans. Det var EMC som ställde till med problemet. :tumupp:
Det låter mer som bristande kunskaper.
Ja, bara för att det är tre faser, får man inte mer störningar.
DanielM
Inlägg av DanielM »
danei skrev:Det låter mer som bristande kunskaper.
Nix. Det var EMC som störde.
TomasL skrev:Ja, bara för att det är tre faser, får man inte mer störningar.
Om 3FASen ligger i samma elskåp som givarcentralen, jo.
Nej, det gör det inte, om man gör rätt.
Du får lika mycket störningar på 230V 1-fas
svanted
Inlägg av svanted »
NEJ!
vad det handlat om är omöjligt att veta då man itne förstår det av beskrivningen i tråden,
vad är "3fasen"?
en kabel?
vad för typ av kabel?
inkopplad hur?
var?
en 3fas kabel med 3 faser i samma hölje ger inte de störningar du snackat om,
misstänker starkt att det är fel på nollan någonstans...
och att ni mäter mot den.
malman
Inlägg av malman »
Nu får TS ursäkta, men....
Jag tycker det verkar som att TS och hans vän borde släppa alla verktyg och låta allt vad nätspänningskopplingar vara, då tråden tyder på att erforderlig kunskap saknas för att utföra dessa arbeten.
Lösryckta termer från elläran, men utan förstå vad som behöver beskrivas i problembilden för att förmedla budskapet tyder i mitt tycke på att ni troligen är en fara för er själva, men framför allt andra som kan komma i närheten av dessa kopplingar....
Jag hoppas jag har fel....
Men vet man inte vad man gör skall man inte koppla med dylikt... förr var det iaf ett lagbrott... nu förtiden får man väl göra enklare reprationer på bef anläggning om man besitter nödvändig kunskap...
Så verkar inte vara fallet.... alltså... Tools down.... och ta hjälp av någon som har rätt kunskap.
I bästa fall skadas ingen, men är oturen framme stryker någon med... och ni blir åtalade för vårdslöshet.
Hårt men... better safe then sorry...
peo007
Inlägg av peo007 »
Om ingenting var inkopplat på 3fasen, var kom EMC-störningen ifrån då ?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Läser man första inlägget så känns det som TS driver med oss. Fullt med konstiga påståenden och dåligt genomtänkta "kopplingar". Ett practical joke?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag tror inte TS driver med oss men däremot så saknar TS både rätt ord och betydelse, använder även påhittade ord såsom "vattenkabel", finns kanske men jag kan inte se framför mig vad det skulle vara...
Vi har olika möjlighet att göra oss förstådda när vi skriver, detta är ett exempel som mest ger kryss i huvudet.
Men som sagt, TS driver nog inte med oss, det blir bara inte förståeligt...
