Float till C string - sprintf fungerar inte i STM32
hummel
Re: Float till C string - sprintf fungerar inte i STM32
Inlägg av hummel »
Det stämmer att det ska vara så, dock finns det avvikelser, speciellt för inbyggda system så det är ofta bättre att kolla vid källan så att säga.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag testade det där printf biblioteket och det fungerar riktigt bra faktiskt!
Nu gäller det bara att kalibrera in min PT100 med detta bibliotek som jag har skrivit om från Arduino till STM32.
Den använder en MAX31865.
Jag har en 4-trådad PT100 där två trådar är röd och två trådar är vit. Ca 409 grader i huset :roll:
Andax
Inlägg av Andax »
Kör du tex TrueSTUDIO så kan du prova att lägga till flaggan -u _printf_float när du bygger...
Då funkar float.
Du kan även ändra runtime library från newlib-nano till newlib-standard. Då kommer också float-delen för printf med.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag testade "-u _printf_float" och det fungerar inte.
Det enda som fungerar är när jag inkluderar printf.h från https://github.com/mpaland/printf
Jag behöver inte ens skriva sprintf_ funktionen. Jag bara skriver sprintf. Men jag antar att just _ är ett tecken på att skriva över ordinarie C funktion?
Andax
Inlägg av Andax »
Testade du att sätta flaggan under miscellaneous settings för Linker?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så här?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Det ska vara -u
Och det ska vara i options-rutan. Inte under object files.
Andax
Inlägg av Andax »
Precis, i other options och -u _printf_float
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu fungerar det!
Då tror jag denna tråd är avklarad! Tack! :)
