Adapterhylsa 1/4 tum till 4 mm
Magnus_K
Re: Adapterhylsa 1/4 tum till 4 mm
Inlägg av Magnus_K »
Skönt att höra :tumupp:
Ledsen för allt strul.
Det där är stora problem i vissa material, tex brons och gjutjärn.
Jag har gjort mycket ventilstyrningar i mina dagar, och då går det inte använda den där metoden.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag vill lära mig mer. Hur löser man centreringen då?
Jag brukar borra undermått, sedan honar jag hålen så att de blir raka.
Sedan svarvar jag det utvändiga mellan dubbar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
säter skrev:Det där är stora problem i vissa material, tex brons och gjutjärn.
Det beror alltså på att materialet har olika täthet och är mer lättbearbetat i vissa delar?
hummel
Inlägg av hummel »
säter skrev:Jag brukar borra undermått, sedan honar jag hålen så att de blir raka.
Det låter som rätt sätt för bra precision!
jihe
Inlägg av jihe »
Hur gör du med dubbsäten? Gör du dem efteråt så de linjerar med det verkliga hålet? Indikerar hålet i fyrback och svarvara sätena?
När jag kör mellan dubbar har jag ingen fas alls.
Dubbarna direkt mot skarp kant.
Jag har även kört med dorn+dubbricka.
Denna metod fungerar bättre.
SeniorLemuren skrev:Det beror alltså på att materialet har olika täthet och är mer lättbearbetat i vissa delar?
Det verkar så.
Brons är dessutom så jäkla "halt".
Det verkar göra att borrar vill dra snett.
jihe
Inlägg av jihe »
Hur löser du drivningen om du svarvar en liten styrning mellan dubbar? Lämnar extra längd för att sätta en medbringare på?
Vad tror du om koniskt dorn (svarvat på plats) kombinerat med dubb på yttern? Det kan ju ge tillräckligt driv, men kanske problem med att hylsan expanderar och får konisk ytterdiameter?
Jag brukar landa i superlim och sånt kladdande när jag gör sånt där, det är intressant att höra om bättre metoder.
Det är just det som är problemet.
Man får ta väldigt små skär.
Det finns även medbringardubbar, men de jag har är för stora för sådant här smått.
