Alternativ till en multiplexer som klarar mer än 5V
Re: Alternativ till en multiplexer som klarar mer än 5V
det funkar, men, man måste ha koll på mycket, , fabriken kan ha jobbat med konstruktionen under år iannan man fått bort alla fel
men koll på jordning, avstörning matningsspänning, ordentligt, riktigt ordentligt
avstörning på allt som ansluter mot svetsen, och kanske skärma elektroniken i metallådda och allt som går in och ut därifrån avstört
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Vi ska se vad det blir till, ska försöka labba lite med komponenter. Har inte riktigt något passligt nu för att bygga fysiska kretsar, men har sökt på simulatorer och provade en massa olika men Qucs verkar intressant. Jag gjorde en "tutorial" krets och sen provade jag modifiera den genom att lägga in en transistor i kretsen, jag valde nån slumpmässig transistor men märkte att den påverkade spänningen i kretsen, den sjönk från .6V till ca .2V. Hade jag ingen aning kunde hända av en transistor. Såhär ser simulationen ut:
Men om jag plockar bort transistorn, då blir det 0.6 igen hela tiden.
Så en transistor kan påverka spänningen, det beror kanske på typen av transistor?
prototypen
Inlägg av prototypen »
En början kanske....
TIG.pdf
Protte
DennisCA
Tyvärr men jag förstår ingenting.
:humm:
Hur vill du ha funktionen i pedalen? Bara on/off eller dito + max ström?
prototypen
Jag har ju bara svetsat TIG i skolan.... typ 35 år sedan
Men det är väl On/Off med knappen i brännarhandtaget.
Fotpedalen reglerar väl mellan ett inställbart min och max.
Protte
DennisCA
Pedalen behöver jag ingen hjälp med, den funkar redan och vi behöver inte tänka på on-off, det sköts av en skilld krets som finns i pedalen också, on-off kretsen har en skild kabel och separat koppling på svetsen, bara en mikrobrytare.
Denna pulsfunktion läggs mellan pedalen och svetsen och modifierar signalen. Jag tycker jag har fått flera olika råd i tråden redan så jag tycker jag har flera saker att experimentera med. Men just nu behöver jag gå igenom grunderna litet...
OK, så du vill ha en proportionell bakgrunds ström till pedalens ström eller skall bakgrunds strömmen vara fast?
DennisCA
Det förstnämda, och proportionen ska kunna bestämmas med en potentiometer, det är väl så det funkar i den originella kretsen så det blir väl inte så svårt att implementera, bara kopiera det.
prototypen
Om du rycker ur pedalen, blir det 10 volt eller mer då ifrån svetsen?
Försöker utröna om det ska ström in i svetsen eller ut? (Current source eller current sink)
Vad man nu vill uppnå är att signalen från fotpedalen ska hackas upp (stängas av) och en minimum ström ska flyta.
Protte
prototypen
Har hittat tråden om pedalen och det ser ut som att låg spänning är min ström och hög ger hög.
Pedalen ger ut ström.
Protte
DennisCA
Jag förstår inte hur pedalen kan ge ut nån ström personligen. Den har ingen egen kraftkälla, allt sånt kommer från svetsen. Har inte kollat något på svetsen.. varit sjuk, sjuk ännu faktiskt...
Jag fick svar från kemppi men som det ser ut, är det någon form av IC i deras pulsmodul så det hjälpte mig inte, jag tror iaf att A001 är nån integrerad krets, kan ju vara något annat förstås.
Jag har köpt en massa olika grejer på nätet, även arduino och sånt och ska experimentera med ett "breadboard", jag köpte 10st CD4051BE på ebay också. Ska kolla om det explorerar eller inte om jag provar använda IC. Det för svårt och konstigt att prova bygga något eget av transistorer eller relä tycker jag. Hittar inget på nätet som jag tycker jag förstår, mest goja.
Den där länken jag hittade först var inte så enkel att förstå som jag först trodde då diagrammet inte syftade på transistorer, utan någon mera avancerad krets som jag inte vet hur den fungerar.
prototypen
Pedalen får ström från svetsen, det är väl tre trådar i anslutningen.
Jag har spånat på en halvledarlösning men enklast är att blanda in ett relä.
Kan rita på det i morgon. Är på väg på jobb idag.
Protte
