Perklas CNC3020
Re: Perklas CNC3020
Har aldrig haft nån CNC med USB förr men jag antar att det finns för och nackdelar med det också som allt annat, min första tanke är väl att man omöjligt kan styra funktioner på samma sätt som med den traditionella kontakten med pinnar i.. tänker mer att USB funkar mer som en helheltslösning där alla parametrar är satta i mjukvaran redan..
Re: Perklas CNC3020
USB funkar aldrig för att styra motorer direkt från en dator med ett modernt operativsystem på.
I de fall man har USB har man alltid en extern motion controller som tar emot och buffrar kommandon från datorn, och sköter själva styrningen av motorerna. Det gäller inte bara linuxcnc utan även mach 3 mfl.
Så frågan är ju om den där blå lådan innehåller en motion controller. Det borde ju gå snabbt att ta reda på.
Min gissning:
Bilderna visar inga andra portar än usb, centronics och 230.
Eftersom det måste finnas utgångar för motorerna och det inte går att göra via 230 eller usb så måste centronicsdonet vara dedikerat för det.
Det lämnar usb som ingång.
Så: Det finns en motion controller i lådan. Säkert något baserat på grbl och något arduinoliknande.
Du måste ju fått någon info om vad man skall ha för programvara för att kommunicera med den av den du köpte maskinen från?
Min gissning:
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Perklas CNC3020
Enklaste är ju att skruva av locket så man kan se vad den innehåller med detaljerade bilder så slipper vi gissa.
Re: Perklas CNC3020
Jag ser ingen port som heter 230.jihe skrev:Bilderna visar inga andra portar än usb, centronics och 230.
Re: Perklas CNC3020
Jaha, du menar matningsintaget.
Jag får en känsla av den där burken har ett antal år på nacken.
Re: Perklas CNC3020
Mja, min 6040 har en liknande burk fast den är äldre, och då är det parport på den.säter skrev:Jaha, du menar matningsintaget.
Det där är väl vad kineserna skickar med i dagsläget.
Re: Perklas CNC3020
Nej den är ny, klart... dom kan ju haft den några år på lager i kina förstås...säter skrev:Jaha, du menar matningsintaget.
Re: Perklas CNC3020
Här kommer några bilder på insidan av den blå burken...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Perklas CNC3020
Tydligen 2 PSUer 3x stegmotor drivare och en USB pulsgenerator som körs via PLUGIN på Mach
Re: Perklas CNC3020
Googla på bsmceo4u-pp så får du några träffar om hur det kortet går att styra via mach3
http://www.bitsensor.com/download.html ger filer att ladda ner, men
manualen är på kinesiska med några bilder.
Re: Perklas CNC3020
Andre alternativer for styring av grbl er UGS og Candle. På det lokale makerspacet bruker vi UGS, det funker bra. Har ikke prøvd Chilipeppr.G4jm0r skrev:Jag använder en ardunido uno med grbl till min 3040CNC, kopplade den direkt till parallellporten för att använda standard drivstegen. Osäker på om du kan göra något liknande då du har USB varianten.
Som mjukvara använder jag http://chilipeppr.com/grbl vilket fungerar helt okej, där finns stöd för PCB height maps osv som standard men det går också att konfigurera sin egen sida om man orkar
Lycka till med din nya CNC
