Pwm dimmer 24 volt Dc
PeterH
Re: Pwm dimmer 24 volt Dc
Inlägg av PeterH »
Vi börjar om och försöker bena ut lite frågor...
El perra skrev:...Monterat en 25 st led lampor i taket på en båt, kablarna är inmonterade under tak och går ej att dra om
Första frågan; Är LED-lamporna kopplade i serie eller parallellt?
El perra skrev:...Söker en tryck-knappsdimmer som klarar att dimma samtliga lampor
Det finns två av och på återfjädrande knappar på olika ställen
Fråga två; ska alla LED-lampor dimmas samtidigt, dvs. alla 25 dimmas från en knapp i taget?
El perra skrev:...Nu kan man bara dimma upp till 4 st lampor sedan börjar allt att blinka, som om dimmern känner av overload fast den skall klara mer än detta
Fråga tre; Hur är dessa 4 lampor kopplade till dimmern? I serie eller parallellt?
[Troligen någon form av störning eller stående våg då alla kablar är olika långa mm...] Detta stryker vi tillsvidare...
El perra skrev:Någon som har tips och ideer???
Här finns många bra (och dåliga) idéer men för att få rätt svar måste indatat vara rätt från början :)
El perra skrev:...Testat en Eltako dimmer som är den enda jag hittat som går att köra på 24v dc
Fråga fyra; Vilken Eltako modell är det som du köpt, brukar stå på höljet?
El perra skrev:...Lamporna är på 0,5 watt styck så det blir ca 10 watt totalt
Varje led lampa har ett litet powersupply i sig och går från 9 - 30 volt
Om det är 25 LED-lampor så blir det 12,5W (25*0,5), men det kanske dimmern skall klara?
Jag hittade detta datablad och är det samma modelll som din ser det ut som att man kan koppla en LED till utgången om den klarar matningsspänningen, däremot framgår det inte så tydligt om det går att koppla flera dioder parallellt till utgången. Utgången ger PWM och detta datablad för LEDen säger att det skall kunna dimmas med PWM (däremot går det inte att dimma med spänningen eftersom LEDen har intern spänningsreglering)
Hittade även denna dimmer som är av bra fabrikat och kör på 24VDC, du kan ju prova den om du vill. Hur dina LEDar klarar av att paralellkopplas vid PWM framgår inte av databladet, men det svaret kanske du kan få från Holland? Hidealite dimmern ser i alla fall ut att klara flera parallella dioder på utgången...
Datablad hide-a-lite dimmer
