Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
PTC
Re: Dags för en ny CNC fräs
Inlägg av PTC »
tecno skrev::humm:
500x200 rörligt bord? Vilket mått till portalens öppning?
Jag kanske har linjärskena/or till detta.
Skulle vara guld värt om du har såna tecno
Vilken storlek och längd har du?
//Per
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu är det nog så att Z till Pers nya fräs ligger i mitt garage. Ja den har en servomotor monterad, men om jag monterar bort den och tar en bild eller två i morgon!
Då kan du väl bekräfta att det är just din Zsom ligger till ingen nytta eller glädje.
PTC
Inlägg av PTC »
Jo det får du gärna göra Lasp
:D
PTC
Inlägg av PTC »
Sitter och funderar på vilken typ av spindel jag ska använda.
Kikat lite på Ali.
Finns ju en del att välja på.
Tyckte denna ser intressant ut, men vilket fäste är det att föredra?
MT, BT eller ER?
Länk: https://www.aliexpress.com/item/3283469 ... 57734f1ec0
Länk2: https://www.aliexpress.com/item/1705273 ... 5c019345cf
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Den här Z har setat på en IBM robot som jag har plockat isär. Där är kraftiga gejdrar och en bra skruv i den, kanske är den för långt ut i nuvarande skick för en stabil Z axel.
Men du avgör om den kan passa dig. I såfall postas den på begäran ;-)
PTC
Inlägg av PTC »
Japp Lasp, den såg ut att kunna passa bra :humm:
//Per
PTC
Inlägg av PTC »
Nu fick jag lite tid över och har börjat på stativ/ram.
Det kommer att sitta två tvärgående profiler där själva "L" tornet kommar att vila på.
Hade man bara kunnat hade jag ritat upp det i Inventor fusion, men efter att suttit några timmar utan att begripa hur jag ska göra får jag fortsätta skissa med penna och papper :vissla:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Najs. Vad använder du för fästelement? Centrumskruvar?
PTC
Inlägg av PTC »
Vänstergängade hylsor med genomgående hål man skruvar fast i änden av profilerna, 4 stycken i varje ände
I den profilen man ska fästa balken i sätter man vanliga profilmuttrar.
Fäster allt med insexskruv.
Hmm lite svårt att förklara, ska ta kort på det när jag åker till garaget :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ja gör gärna det, det där lät intressant. :) Inget som finns i Bosch produktbroschyr i alla fall, verkar det som.
Är det BOSCH-profiler? Det ser mer ut som ITEM tycker jag.
Är det den här typen av fästelement du menar?
PTC
Inlägg av PTC »
H.O skrev:Är det BOSCH-profiler? Det ser mer ut som ITEM tycker jag.
Japp det är precis den typen.
Jag tycker det blir väldigt stabilt med dom om man drar insexskruvarna rätt.
Testade att lägga 400 kg på de långtgående profilerna och Inga problem, men när jag vägt in profilerna rätt ska jag sätta vinklar under mot benen för extra stabilitet.
Måste bara fixa kapsågen då motorn var gammal och sliten och jag släppte ut röken från motorn. :cry:
Efter det funkar den inte
PTC
Inlägg av PTC »
Nu var jag hos min vän som har en stor såg och fick kapat 200 profilerna
Det är bara 6mm godstjocklek i dom men då jag ändå funderar på att fylla dom med betong tror jag inte det gör nåt :humm:
Passade även på att göra ett besök i hans skrotkontainer, så det blev lite bra att ha saker.
Lite skurna plåtar 10, 15 och 30mm tjocka :bravo: :D
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har en liten ide’ som nån kanske har synpunkter på.
Jag har några olika fräshållare typ SK40.
Ide’n jag fick var om det skulle funka att få svarvat till en ”spindel” med det fästet.
Det borde inte vara så svårt. Ett innerör med ett hål för konan.
Ett ytterrör med lager för inneröret.
Hur skulle man ordna lagringen? VKR lager i botten
Nån typ av lager längst upp?
Tror det behöver vara nån typ av flytande lagring. :humm: Med tanke på värmeutvecklingen. Jag vet inte.
Tips mottages gärna.
//Per
I mitt tycke: På tok för stort för en så liten maskin. En 30-kona är mer lämplig men även det känns stort.
Jag byggde en BT30-spindel en gång, tråd finns på forumet. Tro mig, det är något som ser enkelt ut men inte är det om man inte är en van verktygsmakare (vilket jag inte är). Som projekt/utmaning, absolut kör på men räkna med att lägga minst lika mycket pengar som det kostar att köpa en från Kina.
Men, om du absolut VILL ha en spindel med 40-kona så har jag en liggandes (som jag köpt här på forumet tror jag bestämt). Det är spindelröret, tallriksfjädrar, gripper och lite annat inte säker på vilken dragtapp den är gjord för dock. Bilder kan ordnas.
