Hur kraftig måste en glaskupa för vakuum vara ?
Krille Krokodil
Re: Hur kraftig måste en glaskupa för vakuum vara ?
Inlägg av Krille Krokodil »
Exikatorer för sådana kemiexperiment är stadiga glaspjäser. Tätningen på sådana är planslipade/läppade
ytor som man lägger en tunn hinna vakumfett på.
Men när dom gjorde experiment i plugget så var det ju inga sådana grejer, utan mer en ostkupa.
Vet iofs inte hur bra vakuum man fick med den gamla pumpen..
Mätare förresten, finns det nån vettig mätare som inte kostar skjortan ? ..Visst, man kan ju ta en för bil men den lär väl bottna omgående och inte mäta så låga tryck antar jag.
Krille Krokodil skrev:Exikatorer för sådana kemiexperiment är stadiga glaspjäser. Tätningen på sådana är planslipade/läppade
En sådan använde jag vid filmkamera service (16mm Aaton) för smörjning av glidlager i min ungdom.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Glenn skrev:Men när dom gjorde experiment i plugget så var det ju inga sådana grejer, utan mer en ostkupa.
biltemas
Art. 15-1366 fungerar bra för området från atmosfärstryck till några 10-tal mBar absoluttryck - dock 'skalningsfaktorn' påverkar av rådande barometerståndet för tiden och då främst området kring ~ 700 mm Hg, 30 Inch Hg - för full vakum så brukar nålen lägga sig över högra skruven i botten och precis och tom. en aning utanför höger kanten på skalstrecket för 30 inch Hg-skalan. - men är det riktig lågtryck så kan det vara så illa att det knappt kommer till västersidan av högre skruvskallen trots samma vakum på pumpen.
och sedan måste man knacka lite på mätaren så att den rör sig sista mm rätt på nålen pga. mekanisk friktion då det är knappast är upphängd på nålspetslager med rubidium-kristaller för det priset.
För en DYI Pirani-mätare till ca 0.1 mBar byggde jag en baserad på 34V adventsljusstake-lampa - problemet är att sådana glödlampor med glödtråd börja bli omöjliga att få tag på - ser nu att en del bilder är borta men tabellen finns kvar. tekniskt sett kan den kalibrera till betydligt djupare vakum än så då man är i övre krönet på 'S'-kurvan och det mesta finns kvar att kartlägga (ned till ca 0.001 mBar ungefär), men vid den tiden hade jag inte bättre vakumpump än så.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... re#p518946
