Använda microdatorn som strömkälla till en display?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
DysproS skrev:Eftersom jag inte var säker på om man kunde ge ström till en display genom en port och jag hade kollat igenom min kod flera gånger tänkte jag att det var bäst att fråga om hur man kan koppla in displayen så att det inte var det som var fel.
När jag skrev "Någon som har en misstanke på vad det här kan bero på?" undrade jag om det kunde vara något förutom koden som brukar strula när man ska använda en display till microdatorn och eftersom jag inte hade någon aning om att det finns sidor med färdig kod som ska fungera hade jag inte testat en sån kod.
Ja du kan spänningsmata displayen från din STK500. Om du tittar i databladet för din display hitar du kopplingsschema för hur du kopplar in kontrasten på sid 3 enligt databladet under "1-5 POWER SUPPLY CIRCUIT AND CONTRAST ADJUST", strax ovanför har du pinout för displayen.
Lycka till!!
Helt OK.
Men du har bara frågan om spänningsmatninen, inte alla *andra* pinnar.
Är du helt säker på dom ?
Varför inte göra det enkelt och komma med en *komplett* beskrivning direkt ?
Personligen tror jag på antingen kontrastpinnen eller kodfel.
