Vad använder man ultravioletta lysdioder till?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Gör så, har en sådan här på jobbet:
http://www.avantes.com/Spectrometers/AvaSpec2048.htm
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Är det ingen mer än jag som funderar på uv-box för framkallning?
Vet inte om det är rätt våglängd iofs, men det går ju att kolla upp. Senast jag körde fotoresist använde jag en sån här blacklight, det funkade ganska bra, men dom kanske är mer bredbandiga eller har annan våglängd?
Kanske blir lite dyrt att bygga, man får väl ha ett gäng antar jag, men dom lär ju hålla i evighet om man inte gör kretskort varje dag... Det blir nog ganska jämna resultat också, man behöver ju inte justera för uppvärmning.
Vad tror ni?
/Andreas
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Tror inte det fungerar som uv box, det är förmodligen för låg effekt.
Kikade på mitt solarie som jag använder för exponering:
Totalt på 4 lysrör:
UVA: 65W/m²
UVB: 0,012W/m²
UVC: 0W/m²
Effektförbrukning: ca 75W
Lysrör: 4st TL 29D 16/09N
Även detta är lite "lågbudget", men fungerar. Sedan beror det lite på var i UV-området lampan strålar mest.
Såg här att Manw körde med ett vanligt 18W-lysrör. Strombom använde 2st 8W UV-lysrör, så det låter som om ClasOhlsson's lampa borde fungera.
haslish
Inlägg av haslish »
http://www.elfa.se/se/index1.html en dyr jävel kostar 172kr oss elfa
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har mätt upp uv-dioden nu. Finns mailat till Henrik
Henry
Inlägg av Henry »
Och i detta fall så är det jag och inte den som har Henrik som nick här. :)
Har tittat på resultatet från bengt-re (tackar för det) och det var väl som jag misstänkte: Toppen hos UV dioden ligger över 400nm med några nm så det är ju då inte så konstigt att man kan se ljuset ifrån dom, men sen ger dom även lite ljus ifrån sig som ligger under 400nm och som då kan reagera så att vanligt vitt papper lyser upp så dom är lite bredbandiga av sig. Men det ljuset under 400nm är inte lika starkt som dess topp ligger på och sen dalar det gansks så snabbt i intensivitet.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Många UV-reaktiva grejer regarerar redan vid blått ljus, så dom funkar bra även om dom får 400nm. Köpte några 400-405nm från besthongkong och dom funkar på sedlar, självlysande grejer, papper och annat. Dock mycket dåligt på VISA och körkortet, fast en 390-395nm LED funkade bra där.
