Trinitronskärm har lagt av
Re: Trinitronskärm har lagt av
Skärmarna är ju VGA så din burks grafikkort bör ju klara detta som jag förstår det.
En plattskärm fungerar bara bra på exakt den upplösningen den är gjord för, kör man något annat ser det ut som kattskit.
En CRT kan ju visa många olika upplösningar i samma skärpa.
Och ska man köra CRT så är ju trinitron överlägsna allt annat.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Hur bra fungerar en sådan modern skärm tillsammans med DOS och liknande?
Fungerar jättebra tycker jag, mycket skarpare än analoga VGA-skärmar med bildrör så du kan köra med mycket fler tecken i bredd och höjd i DOS/textmiljö.
OBS! Anslut den digitalt med DVI, ej analog VGA.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Svårt att hitta 286:or med DVI-utgång kanske. :)
Edit: Med det sagt så föredrar jag en plattskärm ansluten via VGA framför en Trinitron även för DOS-användning. Skönt att slippa flimret, och upplösningen är så låg i DOS att uppskalningen funkar OK. Kattskit blir det bara när det ska skalas upp från en upplösning som är nära skärmens egen. Enligt min mening.
swesysmgr skrev:OBS! Anslut den digitalt med DVI, ej analog VGA.
Då passar det inte i min "bläckfisk".
Den har bara vanlig VGA-utgång.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har inte provat just den skärmen, utan
en annan, och jag får nästan perfekt bild i
full hd med vga-kabel.
Däremot ser läget som använder Bios
riktigt fult ut.
Varför finns det inte skärmar som man
kan stänga av uppskalningen på? :humm:
Det brukar gå på många, om man lyckas hitta inställningen bara.
Dock är det ju inte så kul att få en liten ruta i mitten av skärmen tex.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vad är DOS-upplösning? 320x200?
På en FullHD-skärm har man 1920x1080. Som Glenn säger blir rutan liten.
Men det skulle ju vara najs om 320x200 kunde skalas att visas på 1280x800 typ. Alltså varje original pixel blir 4x. Förutsatt att pixlarna är i rätt aspekt.
Nähä, nu blev vattnet djupt känner jag. :)
BJ
Inlägg av BJ »
Det är så jag skulle vilja kunna ha det. :)
swesysmgr
FormerMazda skrev:Vad är DOS-upplösning? 320x200?
I DOS kan man ställa in teckenupplösningen med MODE CON. Om jag minns rätt gav 80 tecken i bredd och 50 i höjd på gamla 1280x1024 19" skärmar mycket bättre bild än vad någon CRT kunde åstadkomma.
Vill man budget-tråla gamla TFT såg jag att Erikshjälpen i Frej Jonsson-huset i Högsbo hade ett antal 15-19" för 100-150:-/st. Inget vidare värde per krona egentligen men priset är svårslaget.
swesysmgr: det är uppenbart att du aldrig använt en bra trinitronskärm.
breflabb
Inlägg av breflabb »
All uppskalning är ren smörja.
Glenn har helt rätt.
Och efterfrågan är ganska stor på crt från dom som kör gamla spel.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
För att återgå till Topic.
Jag har lagat två större Trinitron skärmar i mitt liv (för lääänge sedan) och i båda fallen var det den "oproportionerligt feta" switchtransistorn i nätdelen som lämnat in.
Det jag kommer ihåg av denna episod var att jag hade problem att hitta dessa. Jag tror jag jagade ekvivalenter till och med.
Spontant låter det inte som samma fel då du har livstecken, vilket jag inte tror jag hade.
Om det är värt att titta ?
Det beror ju på hur du värderar din tid, men jag har personligen lite svårt att slänga utan att titta :-)
Det kan ju vara en kall lödning.
Har du två till så kan den ju få rollen en "framtida donator". :tumupp:
breflabb
Men Säter, kan du inte skriva modellnummret så jag kan söka efter
en manual och försöka lista ut något matnyttigt
Jag ska kolla om jag hittar någon beteckning.
Hur som helst, nu har jag släpat ner en annan skärm från vinden.
Den här är en original Sony.
