Logikretstestare, finns det?
baron3d
Re: Logikretstestare, finns det?
Inlägg av baron3d »
Här är min favorit logik prob. Har använt den mycket.
http://www.radanpro.com/Radan2400/TestS ... 0Pulse.htm
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Icecap skrev:En Dataman S4 använder INTE parallellporten!
Har jobbat mycket med sådana och har en i mina ägor.
Hej Icecap!
Vet du om Dataman S4 även kan testa logikkretsar?
MVH/Roger
Spisblinkaren
baron3d skrev:Här är min favorit logik prob. Har använt den mycket.
Jag byggde mig en gång en mycket enkel prob där röd/grön indikerade H/L och om ingen av LED lyste så var det High Z.
Jag kommer tyvärr inte ihåg hur jag byggde den men den var väldigt primitiv, eventuellt bara en logikkrets.
Jag använde sen den när jag disassemblerade en HC11 där jag efter typ tre veckors jobb kom fram till att den så att säga "COP:ade" vilket hade nåt med att processorn gjorde harakiri (dvs den startade om sig själv) pga felaktig drift/instruktion att göra när den, i mitt fall, upptäckte att klockan gick för långsamt men vadå, är 1Hz för långsamt :D
Jag var mycket besviken när jag kom på detta för meningen var ju att reda ut det egentliga felet.
Men vad jag lärde mig om processorer och disassemblering!
Det enda programmeringsspråk jag gillar att hålla på med är assembler men det nästan måste vara 6809-typen då för annars blir antal hexadecimala tecken för många och allt blir oöverskådligt.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Bifogar en bild som har lite relevans för vad jag önskar en logikkretstestare skulle kunna göra för mig.
Personligen vill jag alltså testa mina halvledare/kretsar innan jag lägger tillbaks dom i lager, trissor (BJT) kan jag enkelt testa med min APPA76, dioder/zener är ju busenkla att testa, OP är egentligen också det och jag nöjer mig med att utgången svänger när ingången svänger, logikkretsar finns det dock så många funktionsnummer av att man inte så enkelt testar vad som helst men eventuellt har jag dels hittat nån mojäng som kan testa logikkretsar dels kan det vara som så att tom Dataman S4 klarar det, avvaktar svar från Icecap som verkar veta vad han pratar om.
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
Den verkar ha en mångsidig funktion! Mycket intressant!
Om jag behövde en logik prob skulle jag absolut kunna tänka mig att bl.a. välja denna!
tingo
Inlägg av tingo »
Her er en Arduino-basert IC-tester https://hackaday.com/2018/02/15/buildin ... er-for-25/
med kode på Github: https://github.com/akshaybaweja/Smart-IC-Tester
så kan man finne ut hvordan en slik en virker...
Spisblinkaren
Hej tingo!
Det där var häftigt, jag tackar för detta!
MVH/Roger
PS
Hälsa min bror som bor i Oslo :)
