Hur tolka adc ingångar på vissa pic
Re: Hur tolka adc ingångar på vissa pic
Om det ska vara decimal, hexadecimal eller binärt är nog valbart.
Det borde gå att ange en konstant med valfri bas.
Så, har installerat MikroC och försökt kolla. Det är som jag minns det
från då jag kollade senast på MikroC, dokumentationen ( i detta fall
hjälp filen som installeras) är tyvärr allt för tunn och intetsägande.
Den säger bara : unsigned ADC_Read(unsigned short channel);
Och i kodexemplet säger de bara: tmp = ADC_Read(2); // Read analog value from channel 2
Sorry...
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har precis provat en kanal och det verkar iaf just nu lovande. KOmmer säkert skita sig
Mäter en späning på ANA5 och ha då satt adc_read(5);
Sen jämför jag med 569decimalt (2,5V). får då
Över2,5V IO=1
Under2.5V IO=0
Det verkar lira.. Måste prova med fler kanaler men det får vänta lite
newbadboy
sodjan skrev:Om det ska vara decimal, hexadecimal eller binärt är nog valbart.
Sorry...
Precis, det var för tunt för att kunna tyda på ett tydligt sätt
newbadboy
Nu kommer fler spännande frågor :).
Koden skall läsa av adc värden och sedan i slutändan visa dem i Oled displayen (detta är inte implementerat). Jag skickar först en bild i INIT_main funktionen och sedan väntar 2s. Sedan skriver jag ut värdet på Vbat som jag för tillfället satt till 245 som test. Detta funkar bra så länge jag har skrivraderna direkt efter initieringen. Det funkar även efter ADC_Init();
Men har jag det någonstans senare i koden så skriver den inte ut ngt. Den försöker inte ens skicka ngt på I2C, har kollat med scope. Uppfyller jag inte ngr write kriterie eller vad kan tänkas hända? Vad kan jag testa för att komma vidare?
EN1-4 togglar i while loopen så koden har INTE hängt sig. Det är det enda jag kan säga i nuläget
Driver filerna är inte skrivna av mig.
Main koden
#include "SSD1306driver_lite.h"  // include SSD1306 OLED display driver source code
#define BTN PORTC.F5
#define OUT PORTC.F4
#define EN4 PORTC.F7
#define EN3 PORTB.F4
#define EN2 PORTC.F1
#define EN1 PORTA.F2
#define SSD1306_SOFT_I2C
#define SSD1306_128_64
txt1[3];
float Vbat=245;
unsigned int Temp, Adc1, Adc2, Adc3, Adc4;
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RB7_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RB5_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISB7_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISB5_bit;
// End Software I2C connections
char txt[11];
void Adc_Read_All(){
           Temp=ADC_Read(4);    //ANA4
           Delay_ms(10);
           Vbat=ADC_Read(5);    //ANA5
           Delay_ms(10);
           Adc1=ADC_Read(16);     //ANC0
           Delay_ms(10);
           Adc2=ADC_Read(18);
           Delay_ms(10);
           Adc3=ADC_Read(14);      //ANB6
           Delay_ms(10);
           Adc4=ADC_Read(22);    //ANC6
           Delay_ms(10);
void Display_Out(){
//HÄR SKULLA JAG VILJA HA FUNKTIONEN FÖR ATT SKRIVA UT PÅ DISPLAY
Init_main(){
       OSCCON1=0B00000001;
       OSCFRQ=0b00000110;         // set internal oscillator to 16MHz
       OSCTUNE=0B00000000;
       ANSELA=0b00110000;         // configure all PORTS
       ANSELB=0b01000000;
       ANSELC=0b01000101;
       TRISA=0b01100000;
       TRISB=0b01000000;
       TRISC=0b01100101;
       delay_ms(1000);     // wait a second
       Soft_I2C_Init();  // initialize I2C communication
       SSD1306_Begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SSD1306_I2C_ADDRESS);
       SSD1306_Display();
       delay_ms(2000);
       SSD1306_ClearDisplay();   // clear the buffer
       ADC_Init();
       //FÖLJANDE RADER NEDAN SKULLE FINNAS I Display_Out()
       //egentligen. Men den skriver bara ut till display om den finns här.
       //eller innan ADC_Init()
           SSD1306_Color = 1;
           SSD1306_TextSize(1);
           sprintf(txt, "%.6f", Vbat);
           SSD1306_GotoXY(2, 16);
           SSD1306_Print(txt);
           SSD1306_Display();
           delay_ms(2000);
       EN1=1;
       EN2=1;
       EN3=1;
       EN4=1;
// main function
void main(){
     Init_main();
     while(1){
         // ADC_Read_All();
          Delay_ms(500);
          Display_Out();
          EN1=1;
          EN2=1;
          EN3=1;
          EN4=1;
          Delay_ms(500);
          EN1=0;
          EN2=0;
          EN3=0;
          EN4=0;
SSD1306driver_lite kod
uint8_t _i2caddr, _vccstate, x_pos = 0, y_pos = 0, text_size = 1;
bool wrap = true, SSD1306_Color = true;
const uint8_t Font[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,
0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50,
0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00,
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A,
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,
0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00,
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,
0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46,
0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33,
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31,
0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07,
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,
0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,
0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,
0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06,
0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E,
0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,
0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73,
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F,
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32,
0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03,
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,
0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,
0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43,
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41,
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,
0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F,
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00,
0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40,
0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38,
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28,
0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F,
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02,
0x18, 0xA4, 0xA4, 0x9C, 0x78,
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,
0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00,
0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,
0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78,
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,
0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18,
0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24,
0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24,
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,
0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C,
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,
0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00,
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02
To create own logos/pictures use online Hex creator from https://javl.github.io/image2cpp/
Create a picture or logo with Paint and output hexfile
divide the hex file into 3 sections of 12,20 and 32 rows and replace the files below to
display own pic
#define ssd1306_swap(a, b) { int16_t t = a; a = b; b = t; }
static uint8_t buffer[SSD1306_LCDHEIGHT * SSD1306_LCDWIDTH / 8] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x80, 0x80, 0xc0, 0x70, 0x7c, 0x7c, 0x78, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xb3, 0xff, 0xf7,
0xe7, 0xe7, 0x27, 0xf7, 0xff, 0x7f, 0x4f, 0x6f, 0x8f, 0xce, 0xfe, 0xfc, 0xfc, 0xdc, 0x98, 0x18,
0x10, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x20, 0x70,
#if (SSD1306_LCDHEIGHT * SSD1306_LCDWIDTH > 96*16)
0x50, 0x50, 0x90, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0x50, 0x50, 0xf0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xb0, 0x10,
0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x20, 0x20, 0xe0, 0x00, 0x80, 0xa0, 0xa0, 0xe0, 0x00, 0xc0, 0xe0,
0x20, 0x00, 0xc0, 0x20, 0x20, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0xe0, 0xa0, 0xe0, 0x40, 0x00, 0xe0, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x11, 0x08, 0x05, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xbf,
0x7e, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc3, 0xe2, 0x01, 0x01, 0xc0, 0x61, 0x21,
0x22, 0x43, 0x01, 0x00, 0xe1, 0x83, 0x82, 0xc2, 0xe3, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x82,
0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x63, 0x20, 0xe0, 0xc3, 0x00, 0x01, 0xe2, 0x60, 0xe1, 0x00, 0x01, 0x03,
0x00, 0x00, 0x05, 0x06, 0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x10, 0x08,
0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfe, 0xfd, 0xf7, 0xb3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x07, 0x02, 0x00, 0x03, 0x06, 0x04,
0x04, 0x06, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0x03, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x07, 0x05, 0x04, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00,
#if (SSD1306_LCDHEIGHT == 64)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0x05, 0x87, 0x07, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xdf, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x6f, 0x6f, 0xaf, 0xcf, 0xef, 0xcf, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x08, 0x04, 0x1b, 0x31, 0x20, 0x00, 0x37,
0x25, 0x2d, 0x3b, 0x10, 0x20, 0x33, 0x29, 0x2f, 0x26, 0x0c, 0x3f, 0x21, 0x3f, 0x1e, 0x00, 0x02,
0x3f, 0x1f, 0x00, 0x06, 0x3f, 0x29, 0x3f, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0e, 0x1c, 0x18, 0x18, 0x78,
0x78, 0x1c, 0x0f, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03,
0x07, 0x07, 0x07, 0x0f, 0x07, 0x07, 0x87, 0x87, 0xc7, 0xff, 0x7d, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
#endif
#endif
void ssd1306_command(uint8_t c) {
  SSD1306_Start();
  SSD1306_Write(_i2caddr);
  SSD1306_Write(0);
  SSD1306_Write(c);
  SSD1306_Stop();
void SSD1306_Begin(uint8_t vccstate, uint8_t i2caddr) {
  _vccstate = vccstate;
  _i2caddr  = i2caddr;
  #ifdef SSD1306_RST
    SSD1306_RST = 0;
    #ifdef SSD1306_RST_DIR
      SSD1306_RST_DIR = 0;
    #endif
    delay_ms(10);
    SSD1306_RST = 1;
  #endif
  // init sequence
  ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYOFF);                    // 0xAE
  ssd1306_command(SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV);            // 0xD5
  ssd1306_command(0x80);                                  // the suggested ratio 0x80
  ssd1306_command(SSD1306_SETMULTIPLEX);                  // 0xA8
  ssd1306_command(SSD1306_LCDHEIGHT - 1);
  ssd1306_command(SSD1306_SETDISPLAYOFFSET);              // 0xD3
  ssd1306_command(0x0);                                   // no offset
  ssd1306_command(SSD1306_SETSTARTLINE | 0x0);            // line #0
  ssd1306_command(SSD1306_CHARGEPUMP);                    // 0x8D
  if (vccstate == SSD1306_EXTERNALVCC)
    { ssd1306_command(0x10); }
  else
    { ssd1306_command(0x14); }
  ssd1306_command(SSD1306_MEMORYMODE);                    // 0x20
  ssd1306_command(0x00);                                  // 0x0 act like ks0108
  ssd1306_command(SSD1306_SEGREMAP | 0x1);
  ssd1306_command(SSD1306_COMSCANDEC);
 #if defined SSD1306_128_32
  ssd1306_command(SSD1306_SETCOMPINS);                    // 0xDA
  ssd1306_command(0x02);
  ssd1306_command(SSD1306_SETCONTRAST);                   // 0x81
  ssd1306_command(0x8F);
#elif defined SSD1306_128_64
  ssd1306_command(0x12);
    { ssd1306_command(0x9F); }
  else
    { ssd1306_command(0xCF); }
#elif defined SSD1306_96_16
  ssd1306_command(0x2);   //ada x12
  else
    { ssd1306_command(0xAF); }
#endif
  ssd1306_command(SSD1306_SETPRECHARGE);                  // 0xd9
    { ssd1306_command(0x22); }
  else
    { ssd1306_command(0xF1); }
  ssd1306_command(SSD1306_SETVCOMDETECT);                 // 0xDB
  ssd1306_command(0x40);
  ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME);           // 0xA4
  ssd1306_command(SSD1306_NORMALDISPLAY);                 // 0xA6
  ssd1306_command(SSD1306_DEACTIVATE_SCROLL);
  ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYON);//--turn on oled panel
void SSD1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
  if ((x >= SSD1306_LCDWIDTH) || (y >= SSD1306_LCDHEIGHT))
    return;
  if (SSD1306_Color)
    buffer[x + (uint16_t)(y / 8) * SSD1306_LCDWIDTH] |=  (1 << (y & 7));
  else
    buffer[x + (uint16_t)(y / 8) * SSD1306_LCDWIDTH] &=  ~(1 << (y & 7));
void SSD1306_StartScrollRight(uint8_t start, uint8_t stop) {
  ssd1306_command(SSD1306_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL);
  ssd1306_command(0X00);
  ssd1306_command(start);
  ssd1306_command(stop);
  ssd1306_command(0XFF);
  ssd1306_command(SSD1306_ACTIVATE_SCROLL);
void SSD1306_StartScrollLeft(uint8_t start, uint8_t stop) {
  ssd1306_command(SSD1306_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL);
void SSD1306_StartScrollDiagRight(uint8_t start, uint8_t stop) {
  ssd1306_command(SSD1306_SET_VERTICAL_SCROLL_AREA);
  ssd1306_command(SSD1306_LCDHEIGHT);
  ssd1306_command(SSD1306_VERTICAL_AND_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL);
  ssd1306_command(0X01);
void SSD1306_StartScrollDiagLeft(uint8_t start, uint8_t stop) {
  ssd1306_command(SSD1306_VERTICAL_AND_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL);
void SSD1306_StopScroll(void) {
void SSD1306_Dim(bool dim) {
  uint8_t contrast;
  if (dim)
    contrast = 0; // Dimmed display
  else {
    if (_vccstate == SSD1306_EXTERNALVCC)
      contrast = 0x9F;
    else
      contrast = 0xCF;
  // the range of contrast to too small to be really useful
  // it is useful to dim the display
  ssd1306_command(contrast);
void SSD1306_Display(void) {
  uint16_t i;
  uint8_t x;
  ssd1306_command(SSD1306_COLUMNADDR);
  ssd1306_command(0);   // Column start address (0 = reset)
  ssd1306_command(SSD1306_LCDWIDTH-1); // Column end address (127 = reset)
  ssd1306_command(SSD1306_PAGEADDR);
  ssd1306_command(0); // Page start address (0 = reset)
  #if SSD1306_LCDHEIGHT == 64
    ssd1306_command(7); // Page end address
  #endif
  #if SSD1306_LCDHEIGHT == 32
    ssd1306_command(3); // Page end address
  #endif
  #if SSD1306_LCDHEIGHT == 16
    ssd1306_command(1); // Page end address
  #endif
  for (i = 0; i < (SSD1306_LCDWIDTH*SSD1306_LCDHEIGHT / 8); i++) {
    // send a bunch of data in one xmission
    SSD1306_Start();
    SSD1306_Write(0x40);
    for (x = 0; x < 16; x++) {
      SSD1306_Write(buffer[i]);
      i++;
    i--;
    SSD1306_Stop();
void SSD1306_ClearDisplay(void) {
  int16_t i;
    buffer[i] = 0;
void SSD1306_DrawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1) {
  bool steep;
  int8_t ystep;
  uint8_t dx, dy;
  int16_t err;
  steep = abs(y1 - y0) > abs(x1 - x0);
  if (steep) {
    ssd1306_swap(x0, y0);
    ssd1306_swap(x1, y1);
  if (x0 > x1) {
    ssd1306_swap(x0, x1);
    ssd1306_swap(y0, y1);
  dx = x1 - x0;
  dy = abs(y1 - y0);
  err = dx / 2;
  if (y0 < y1)
    ystep = 1;
  else
    ystep = -1;
  for (; x0 <= x1; x0++) {
    if (steep)
      SSD1306_DrawPixel(y0, x0);
    else
      SSD1306_DrawPixel(x0, y0);
    err -= dy;
    if (err < 0) {
      y0  += ystep;
      err += dx;
void SSD1306_DrawFastHLine(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w) {
   SSD1306_DrawLine(x, y, x + w - 1, y);
void SSD1306_DrawFastVLine(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t h) {
  SSD1306_DrawLine(x, y, x, y + h - 1);
void SSD1306_FillRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h) {
  int16_t i;
  for (i = x; i < x + w; i++)
    SSD1306_DrawFastVLine(i, y, h);
void SSD1306_DrawCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r) {
  int16_t f = 1 - r;
  int16_t ddF_x = 1;
  int16_t ddF_y = -2 * r;
  int16_t x = 0;
  int16_t y = r;
  SSD1306_DrawPixel(x0  , y0 + r);
  SSD1306_DrawPixel(x0  , y0 - r);
  SSD1306_DrawPixel(x0 + r, y0);
  SSD1306_DrawPixel(x0 - r, y0);
  while (x < y) {
    if (f >= 0) {
      y--;
      ddF_y += 2;
      f += ddF_y;
    x++;
    ddF_x += 2;
    f += ddF_x;
    SSD1306_DrawPixel(x0 + x, y0 + y);
    SSD1306_DrawPixel(x0 - x, y0 + y);
    SSD1306_DrawPixel(x0 + x, y0 - y);
    SSD1306_DrawPixel(x0 - x, y0 - y);
    SSD1306_DrawPixel(x0 + y, y0 + x);
    SSD1306_DrawPixel(x0 - y, y0 + x);
    SSD1306_DrawPixel(x0 + y, y0 - x);
    SSD1306_DrawPixel(x0 - y, y0 - x);
void SSD1306_DrawCircleHelper(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, uint8_t cornername) {
  int16_t f     = 1 - r;
  int16_t ddF_x = 1;
  int16_t x     = 0;
  int16_t y     = r;
  while (x < y) {
    if (f >= 0) {
      y--;
      ddF_y += 2;
      f     += ddF_y;
    x++;
    ddF_x += 2;
    f     += ddF_x;
    if (cornername & 0x4) {
    if (cornername & 0x2) {
    if (cornername & 0x8) {
    if (cornername & 0x1) {
void SSD1306_FillCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r) {
  SSD1306_DrawFastVLine(x0, y0 - r, 2 * r + 1);
  SSD1306_FillCircleHelper(x0, y0, r, 3, 0);
// Used to do circles and roundrects
void SSD1306_FillCircleHelper(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, uint8_t cornername, int16_t delta) {
  int16_t f     = 1 - r;
  int16_t ddF_x = 1;
  int16_t x     = 0;
  int16_t y     = r;
  while (x < y) {
    if (f >= 0) {
      y--;
      ddF_y += 2;
      f     += ddF_y;
    x++;
    ddF_x += 2;
    f     += ddF_x;
    if (cornername & 0x01) {
      SSD1306_DrawFastVLine(x0 + x, y0 - y, 2 * y + 1 + delta);
      SSD1306_DrawFastVLine(x0 + y, y0 - x, 2 * x + 1 + delta);
    if (cornername & 0x02) {
      SSD1306_DrawFastVLine(x0 - x, y0 - y, 2 * y + 1 + delta);
      SSD1306_DrawFastVLine(x0 - y, y0 - x, 2 * x + 1 + delta);
// Draw a rectangle
void SSD1306_DrawRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h) {
  SSD1306_DrawFastHLine(x, y, w);
  SSD1306_DrawFastHLine(x, y + h - 1, w);
  SSD1306_DrawFastVLine(x, y, h);
  SSD1306_DrawFastVLine(x + w - 1, y, h);
// Draw a rounded rectangle
void SSD1306_DrawRoundRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint8_t r) {
  // smarter version
  SSD1306_DrawFastHLine(x + r, y, w - 2 * r); // Top
  SSD1306_DrawFastHLine(x + r, y + h - 1, w - 2 * r); // Bottom
  SSD1306_DrawFastVLine(x, y + r, h - 2 * r); // Left
  SSD1306_DrawFastVLine(x + w - 1, y + r, h - 2 * r); // Right
  // draw four corners
  SSD1306_DrawCircleHelper(x + r, y + r, r, 1);
  SSD1306_DrawCircleHelper(x + w - r - 1, y + r, r, 2);
  SSD1306_DrawCircleHelper(x + w - r - 1, y + h - r - 1, r, 4);
  SSD1306_DrawCircleHelper(x + r, y + h - r - 1, r, 8);
// Fill a rounded rectangle
void SSD1306_FillRoundRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint8_t r) {
  // smarter version
  SSD1306_FillRect(x + r, y, w - 2 * r, h);
  SSD1306_FillCircleHelper(x + w - r - 1, y + r, r, 1, h - 2 * r - 1);
  SSD1306_FillCircleHelper(x + r        , y + r, r, 2, h - 2 * r - 1);
// Draw a triangle
void SSD1306_DrawTriangle(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2) {
  SSD1306_DrawLine(x0, y0, x1, y1);
  SSD1306_DrawLine(x1, y1, x2, y2);
  SSD1306_DrawLine(x2, y2, x0, y0);
// Fill a triangle
void SSD1306_FillTriangle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, int16_t x2, int16_t y2) {
  int16_t a, b, y, last,
  dx01 = x1 - x0,
  dy01 = y1 - y0,
  dx02 = x2 - x0,
  dy02 = y2 - y0,
  dx12 = x2 - x1,
  dy12 = y2 - y1;
  int32_t  sa   = 0, sb   = 0;
  // Sort coordinates by Y order (y2 >= y1 >= y0)
  if (y0 > y1) {
    ssd1306_swap(y0, y1); ssd1306_swap(x0, x1);
  if (y1 > y2) {
    ssd1306_swap(y2, y1); ssd1306_swap(x2, x1);
  if (y0 > y1) {
  if(y0 == y2) { // Handle awkward all-on-same-line case as its own thing
    a = b = x0;
    if(x1 < a)      a = x1;
    else if(x1 > b) b = x1;
    if(x2 < a)      a = x2;
    else if(x2 > b) b = x2;
    SSD1306_DrawFastHLine(a, y0, b - a + 1);
    return;
  if(y1 == y2) last = y1;   // Include y1 scanline
  else         last = y1 - 1; // Skip it
  for(y = y0; y <= last; y++) {
    a   = x0 + sa / dy01;
    b   = x0 + sb / dy02;
    sa += dx01;
    sb += dx02;
    /* longhand:
    a = x0 + (x1 - x0) * (y - y0) / (y1 - y0);
    b = x0 + (x2 - x0) * (y - y0) / (y2 - y0);
    if(a > b) ssd1306_swap(a, b);
    SSD1306_DrawFastHLine(a, y, b - a + 1);
  // For lower part of triangle, find scanline crossings for segments
  // 0-2 and 1-2.  This loop is skipped if y1=y2.
  sa = dx12 * (y - y1);
  sb = dx02 * (y - y0);
  for(; y <= y2; y++) {
    a   = x1 + sa / dy12;
    b   = x0 + sb / dy02;
    sa += dx12;
    sb += dx02;
    /* longhand:
    a = x1 + (x2 - x1) * (y - y1) / (y2 - y1);
void SSD1306_FillScreen() {
  uint16_t i;
  for (i = 0; i < (SSD1306_LCDWIDTH * SSD1306_LCDHEIGHT) / 8; i++)
    buffer[i] = 0xFF;
void SSD1306_SetTextWrap(bool w) {
  wrap = w;
// invert the display
void SSD1306_InvertDisplay(bool i) {
  if (i)
    ssd1306_command(SSD1306_INVERTDISPLAY_);
  else
// set text size
void SSD1306_TextSize(uint8_t t_size)
  if(t_size < 1)
    t_size = 1;
  text_size = t_size;
// move cursor to position (x, y)
void SSD1306_GotoXY(uint8_t x, uint8_t y)
  if((x >= SSD1306_LCDWIDTH) || (y >= SSD1306_LCDHEIGHT))
    return;
  x_pos = x;
  y_pos = y;
/* print single char
    \a  Set cursor position to upper left (0, 0)
    \b  Move back one position
    \n  Go to start of current line
    \r  Go to line below
void SSD1306_PutC(uint8_t c) {
  uint8_t i, j, line;
  if(c == '\a') {
    x_pos = y_pos = 0;
    return;
  if( (c == '\b') && (x_pos >= text_size * 6) ) {
    x_pos -= text_size * 6;
    return;
  if(c == '\r') {
    x_pos = 0;
    return;
  if(c == '\n') {
    y_pos += text_size * 8;
    if((y_pos + text_size * 7) >= SSD1306_LCDHEIGHT)
      y_pos = 0;
    return;
  if((c < ' ') || (c > '~'))
    c = '?';
  for(i = 0; i < 5; i++ ) {
    line = font[(c - 32) * 5 + i];
    for(j = 0; j < 7; j++, line >>= 1) {
      if(line & 0x01)
      else
        SSD1306_Color = false;
        if(text_size == 1) SSD1306_DrawPixel(x_pos + i, y_pos + j);
        else               SSD1306_FillRect(x_pos + (i * text_size), y_pos + (j * text_size), text_size, text_size);
  SSD1306_FillRect(x_pos + (5 * text_size), y_pos, text_size, 7 * text_size);
  x_pos += text_size * 6;
  if (wrap && (x_pos + (text_size * 5)) >= SSD1306_LCDWIDTH)
    x_pos = 0;
      y_pos = 0;
// print text
void SSD1306_Print(char *s) {
  uint8_t i = 0;
  while (s[i] != '\0'){
    if (s[i] == ' ' && x_pos == 0 && wrap)
      i++;
    else
      SSD1306_PutC(s[i++]);
// print custom char (dimension: 7x5 pixel)
void SSD1306_PutCustomC(const uint8_t *c) {
  uint8_t i, j, line;
    line = c[i];
      if(line & 0x01)
        SSD1306_Color = 1;
      else
        SSD1306_Color = 0;
  x_pos += (text_size * 6);
    x_pos = 0;
      y_pos = 0;
// draw BMP stored in ROM
void SSD1306_DrawBMP(uint8_t x, uint8_t y, const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h)
  uint16_t j;
  uint8_t i, k;
  for (j = 0; j < h/8; j++) {
    for(i = 0; i < w; i++)   {
      for(k = 0; k < 8; k++)  {
        if( bitmap[i + j*w] & 1 << k)
        else
        SSD1306_DrawPixel(x + i, y + j*8 + k);
// end of driver code.
SSD1306friver_lite.h Kod
                               SSD1306OLED.c                                  *
           SSD1306 OLED driver for mikroC PRO for PIC compiler.               *
   Reference: Adafruit Industries SSD1306 OLED driver and graphics library.   *
                      The driver is for I2C mode only.                        *
 https://simple-circuit.com/                                                  *
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
//------------------------------ Definitions ---------------------------------//
//#ifdef SSD1306_SOFT_I2C
#define SSD1306_Start    Soft_I2C_Start
#define SSD1306_Write    Soft_I2C_Write
#define SSD1306_Stop     Soft_I2C_Stop
/*#else
#if !defined SSD1306_I2C1  &&  !defined SSD1306_I2C2
#define  SSD1306_I2C1
#endif
#if defined SSD1306_I2C1  &&  defined SSD1306_I2C2
#undef  SSD1306_I2C2
#endif
#ifdef  SSD1306_I2C1
#define SSD1306_Start    I2C1_Start
#define SSD1306_Write    I2C1_Wr
#define SSD1306_Stop     I2C1_Stop
#endif
#ifdef  SSD1306_I2C2
#define SSD1306_Start    I2C2_Start
#define SSD1306_Write    I2C2_Wr
#define SSD1306_Stop     I2C2_Stop
#endif */
//#endif
#define SSD1306_I2C_ADDRESS   0x7A
#if !defined SSD1306_128_32 && !defined SSD1306_96_16
#endif
#if defined SSD1306_128_32 && defined SSD1306_96_16
  #error "Only one SSD1306 display can be specified at once"
#endif
#if defined SSD1306_128_64
  #define SSD1306_LCDWIDTH            128
  #define SSD1306_LCDHEIGHT            64
#endif
  #define SSD1306_LCDHEIGHT            32
#endif
#if defined SSD1306_96_16
  #define SSD1306_LCDWIDTH             96
  #define SSD1306_LCDHEIGHT            16
#endif
#define SSD1306_SETCONTRAST          0x81
#define SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME  0xA4
#define SSD1306_DISPLAYALLON         0xA5
#define SSD1306_NORMALDISPLAY        0xA6
#define SSD1306_INVERTDISPLAY_       0xA7
#define SSD1306_DISPLAYOFF           0xAE
#define SSD1306_DISPLAYON            0xAF
#define SSD1306_SETDISPLAYOFFSET     0xD3
#define SSD1306_SETCOMPINS           0xDA
#define SSD1306_SETVCOMDETECT        0xDB
#define SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV   0xD5
#define SSD1306_SETPRECHARGE         0xD9
#define SSD1306_SETMULTIPLEX         0xA8
#define SSD1306_SETLOWCOLUMN         0x00
#define SSD1306_SETHIGHCOLUMN        0x10
#define SSD1306_SETSTARTLINE         0x40
#define SSD1306_MEMORYMODE           0x20
#define SSD1306_COLUMNADDR           0x21
#define SSD1306_PAGEADDR             0x22
#define SSD1306_COMSCANINC           0xC0
#define SSD1306_COMSCANDEC           0xC8
#define SSD1306_SEGREMAP             0xA0
#define SSD1306_CHARGEPUMP           0x8D
#define SSD1306_EXTERNALVCC          0x01
#define SSD1306_SWITCHCAPVCC         0x02
// Scrolling #defines
#define SSD1306_ACTIVATE_SCROLL                      0x2F
#define SSD1306_DEACTIVATE_SCROLL                    0x2E
#define SSD1306_SET_VERTICAL_SCROLL_AREA             0xA3
#define SSD1306_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL              0x26
#define SSD1306_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL               0x27
#define SSD1306_VERTICAL_AND_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL 0x29
#define SSD1306_VERTICAL_AND_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL  0x2A
extern uint8_t _i2caddr, _vccstate, x_pos = 0, y_pos = 0, text_size = 1;
extern bool wrap = true, SSD1306_Color = true;
void ssd1306_command(uint8_t c);
void SSD1306_Begin(uint8_t vccstate, uint8_t i2caddr);
void SSD1306_TextSize(uint8_t t_size);
void SSD1306_GotoXY(uint8_t x, uint8_t y);
void SSD1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y);
void SSD1306_StartScrollRight(uint8_t start, uint8_t stop);
void SSD1306_StartScrollLeft(uint8_t start, uint8_t stop);
void SSD1306_StartScrollDiagRight(uint8_t start, uint8_t stop);
void SSD1306_StartScrollDiagLeft(uint8_t start, uint8_t stop);
void SSD1306_StopScroll(void);
void SSD1306_Dim(bool dim);
void SSD1306_Display(void);
void SSD1306_ClearDisplay(void);
void SSD1306_DrawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1);
void SSD1306_DrawFastHLine(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w);
void SSD1306_DrawFastVLine(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t h);
void SSD1306_FillRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h);
void SSD1306_FillScreen();
void SSD1306_DrawCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r);
void SSD1306_DrawCircleHelper(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, uint8_t cornername);
void SSD1306_FillCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r);
void SSD1306_FillCircleHelper(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, uint8_t cornername, int16_t delta);
void SSD1306_DrawRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h);
void SSD1306_DrawRoundRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint8_t r);
void SSD1306_FillRoundRect(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t w, uint8_t h, uint8_t r);
void SSD1306_DrawTriangle(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2);
void SSD1306_FillTriangle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, int16_t x2, int16_t y2);
void SSD1306_PutC(uint8_t c);
void SSD1306_Print(char *s);
void SSD1306_PutCustomC(const uint8_t *c);
void SSD1306_DrawBMP(uint8_t x, uint8_t y, const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h);
void SSD1306_SetTextWrap(bool w);
void SSD1306_InvertDisplay(bool i);
