Laddare i ett BRIO lok
Henry
Re: Laddare i ett BRIO lok
Inlägg av Henry »
Vilken spänning har batteriet om du mäter det?
xxargs
Inlägg av xxargs »
som sagt kolla batteriet - om möjligt ladda med en vanlig NiMh-batteriladdare om du har och passar formatet - gärna en intelligent sådan där du kall kolla att batteriet är OK med urladdningsprov etc.
blinkar fort vid avbrott... du har kollat att du verkligen inte har avbrott ;-)
kricka
Inlägg av kricka »
Henry: Spänningen är beroende på om jag laddar det fullt eller håller det halvfullt.
xxargs: Jodå batteriet har jag koll på. Det helt nya batteriet jag köpt är helt ok och följer kurvorna om jag laddar i och ur det. Löder jag loss kabeln så är jag säker på att jag har avbrott, så det vet jag när jag har. Så när det är kontakt och spänning in i tåget och batteriet är nyladdat så fungerar tåget. Men så måste jag plocka isär det för att ladda det.
