Projekt ladda tandborsten från 12V
Xyzzy
Re: Projekt ladda tandborsten från 12V
Inlägg av Xyzzy »
Helt okay. Lycka till med projektet! :tumupp:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack. Detdär med trådlös energiöverföring är annars ett intressant område. Finns en bok från Würth om man är intresserad.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Prototyp 2 med de ytade komponenter (nästan) jag tänkt använda:
I bakgrunden ses innanmätet från en slaktad tandborste. Har lött in en shunt för att kunna mäta hur mycket den laddar.
Nu har jag en undring.... Med första prototypen så hade jag ca 8,8V matning för att få 6V pp på mätspolen, samma värde som en orginalladdare ger, så jag tänkte: Transformator, justera antalet varv nedåt på primären, men se, så funkade det inte alls! Men 75 varv på primären räckte det med 5,6 V för att få samma spänning???
I slutänden fick jag ha 180 varv på primären och då fick jag lagom spänning med 12,3V matning. Kan det vara den inre resistansen i spolen (2,02 ohm med 170 varv, 1,15 ohm med 100 varv) som spökar?
Strömmen i spolen är då en sinusvåg med ca 470mA. I rimlighetens namn borde då strömmen i kondensatorerna vara samma. Man brukar kooppla ett par i parallel för att sänka strömmen per konding och därigenom uppvärmingen. Jag kommer att köra med typ 2x 0.1u PPS eller 2x0,047 + 2+0,056u PPS.
varv spänning ström
100 8,8V 0,1A
70 5,6V 0,09A
140 10V 0,18A
200 14,1V 0,18A
190 13,3V 0,17A
180 12,8V 0,16A
170 12,3V 0,14A
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är nog förhållandet L1, L2 visavi L3 som spökar. Har sett en tumregel att dessa skall vara (L1, L2) 5x L3 för att garantera att de kan leverera tillräckligt med ström, men det känns inte vettigt att öka på L1, L2 i detta fall. De är redan 100u och skall tåla en ampere.
