Labbaggregat, stegvis inkoppling av sekundärlindningar
4kTRB
Re: Labbaggregat, stegvis inkoppling av sekundärlindningar
Inlägg av 4kTRB »
Såg den här varianten...
Det finns en variant till beskriven på sidan men den var inte lika tyst om jag läst rätt.
http://www.translatetheweb.com/?ref=IE8 ... -3a-part-1
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Krångligt...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tycker det ser rätt så enkelt ut. Om det nu fungerar
som det beskrivs så tycker jag det ser ut som en lösning
där det är lätt att cadda ett universalkort som kan användas
till diverse liknande behov.
Kanske det är mer problematiskt med reläer då spänning ligger
på gränsen när det ska slå om och de inte kan bestämma sig.
mbn65
Inlägg av mbn65 »
Jag tackar för alla input, här finns lite att plocka ifrån.
Jag har inte varit inne här och kollat på ett tag, ibland tar själva livet mycket tid i anspråk...
Det här kommer inte att bli klart i rappet, det blir lite pö om pö när jag väl sätter igång.
Det blir uppdatering när det händer något intressant.
Och ännu en gång, tack för alla hjälpsamma inlägg!
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Har ett minne av att jag byggde ett sånt labbaggregat i min barndom efter tidningen Elektor's ..(eller kanske Allt om elektronik ?) anvisningar.
Skit samma.. den hade en förreglering med en tyristor just för att inte bränna effekt i onödan. En väldigt snitsig lösning som fungerade ypperligt i många år tills jag klantade mig med något och lyckades med att kortsluta några dyra komponenter :lol:
Poängen var att man slapp ifrån en trafo med flera lindningar.
Borde finnas moderna varianter på sånt?
gkar
Inlägg av gkar »
Visst kan man förreglera med tyristor eller triac, men det går åt så mycket dyra filterkomponenter att det inte är lönsamt.
Billigare och bättre med primärswitchat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Transformator har en del fördelar dock. Mtbf är en.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Men jösses, så där har man inte konstruerat något sedan 80 talet.
Idag är det primärswitchat för de ambitiösa eller när det rör produktionskvantiteter.
Men framför allt sekundärswitchat till just exakt den spänningen du önskar. Då slipper du alla nackdelar och alla dyra omkopplingar utan några egentliga nackdelar.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är bara kostnasskäl som gör att man använder switchade nätaggregat. Och vikten såklart i större apparater.
Sedan komplexiterar det designen oerhört och knappeligen något en hobbyist skall ge sig på.
Skilj på äpplen och päron.
limpan4all
Jag kan hålla med om att primärswitchat är inget för hemmahobbyisten.
Sekundärswitchat är en helt annan sak, det kan en hobbyanvändare göra enklare än att hålla på att koppla om mellan olika sekundärlindningar.
Det är bara obetydligt jobbigare än linjärreglerade aggregat, bara att läsa in sig på databladet och göra som det står för rimliga strömstyrkor dvs under 10A.
rikkitikkitavi
och störningarna?
Jag håller inte helt med om att ett rent sek switchat nätagg är lättare än linjärt, med eller utan omkoppling. Det är klart att skall man ha många steg så...
Jag skulle rangordnat i följden i fallande svårighetsgrad
variabelt primärswitchat, variabelt fasvinkelstyrning på primären , variabelt sekundärswitchat ,variabelt sekundärswitchat med linjär postregulator, linjärt med omkoppling på sek lindning, linjärt med massiv kylning (om man har plats, vikt och järn/koppar/aluminium nog)
Hmm, den där kylflänsen med 4X8st 2N3055 kanske man skulle hitta på något med?
Kanske para ihop den med ett 48V servernätagg , fast det är lite väl högt, får bygga en buckregulator som tar ner 48 till säg 35V och sedan linjärreglera bort allt :) om jag hade användning för det...
en trevlig sak vore att ha en vridtrafo som förreglering, lägga sig lagom över och reglera linjärt med någon volt över trissorna
eller om maninte vill slita på vridtrafon gå ner i spänning om det börjar bli varmt på reglertrissorna,
sällan man belastar ett labb agg hårt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Glödlampor fungerar fint annars.
rikkitikkitavi
grym skrev:en trevlig sak vore att ha en vridtrafo som förreglering, lägga sig lagom över och reglera linjärt med någon volt över trissorna
Jag har ett "labbagg" med en ~500VA trafo och elytbank på 0,23 F /50V. Duger gott till att ladda bilbatterier med... eller annat skoj.
För syns skull har jag satt en 25A bilsäkring också...
Gör som du skriver, matar den med en variac. Själv är bästa reglerloop.
samma här, men kallar det klabbagg, den har ju ingen riktigt reglering
har ju den stora trefas vridtrafonmed :mrgreen:
