Inkoppling av diod/diodbrygga
tofriis
Re: Inkoppling av diod/diodbrygga
Inlägg av tofriis »
När vi ändå är igång... Jag har lösa planer på att göra "hybriddrift" möjlig, kanske till nästa säsong. Detta då genom att kunna koppla över till ett bensindrivet elverk det fåtal gånger jag behöver köra för motor längre än vad batterierna har kapacitet till. Jag skulle både vilja kunna köra motorn med elverket igång och kunna köra elverket för att ladda batterierna när man tex ligger i naturhamn.
Det som finns mest lättillgängligt är ju de vanliga elverken som producerar 230AC vilket jag ju i så fall får köra via de nätagg jag nu ska koppla in. Sedan har jag sett att det finns elverk som producerar passande DC att beställa från Kina tror jag det var.
Idéer kring detta?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
om batteriet är "tomt" tex 23 volt, och du slår på laddningen
går strömbegränsningen in på 3,3 volts aggregatet eller om 24 volts aggregaten startar snabbare,
blir spänningen över 3,3 voltsagget -1 volt,
och risken är mycket stor att det går sönder.
Kolla Q21
https://www.meanwell.com/qa.aspx
vad är den exakta beteckningen på dom nätagg du har?
tofriis
Inlägg av tofriis »
RSP-500-24 och RSP-320-3.3
Räcker det inte med att ställa upp 24V till maximala 26.4V?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tänker att jag förlorar för stor del av batteripakets effekt om jag bara laddar det till 26.4V, se mer info om batterierna här:
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... lf2012.pdf
Är väl som en piss i Atlanten typ som jag ser det samt att det fm är skonsammare laddning.
Platis
Inlägg av Platis »
Är det fördelat på 7st cellpaket idag(tycker det ser ut så på schemat)?
7*4.1V=28.7, med spänningsfallet över dioderna(1.2V) så skulle du då behöva ca 30V från nätagget.
Är det så ni har tänkt/räknat?
Utspänning 7*3.6=25.2V från batteri
Vad är det för motor och styrning till denna?
tofriis
Inlägg av tofriis »
tecno skrev:Är väl som en piss i Atlanten typ som jag ser det samt att det fm är skonsammare laddning.
Jag har vid laddning till 100% (4,1x7=28,7V) med mina 7 moduler 1,07x7=7,49kWh. Ungefär hur många kWh menar du att jag skulle ha om jag laddade till max med bara 24V aggregaten efter förlusten över dioderna? När jag kikar på kurvan i länken med batteridata tycker jag det ser ut som att jag förlorar ganska mycket, men har inte räknat närmare på det... Är det rätt som du säger så vore det ju perfekt, både enklare och billigare :) Är medveten om att det är skonsammare för batterierna att inte ladda fullt, så är det ca 90% av max vore det helt ok.
Platis
Inlägg av Platis »
Egentligen hade det nog varit bättre med två stycken parallella RSP-500-27 eftersom du kan justera dessa till 30V och slippa seriekopplingen med 3.3Volts aggregatet. En aning mindre laddkapacitet (RSP-500-27)2*18.6=37.2A istället för (RBT-500-24)2*21=42A, men till 2/3 av kostnaden och ingen risk för kollaps!
https://www.mouser.se/datasheet/2/260/R ... 109676.pdf
Hur många celler har du parallellkopplade i varje cellpack?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Platis skrev:Är det fördelat på 7st cellpaket idag(tycker det ser ut så på schemat)?
Ja, det är så jag tänkt. Trodde dock att spänningsfallet över dioderna var något lägre, men det är upp mot max, dvs 7x4.1=28.7 jag vill. Möjligen ställa ner det något för att skona batterierna.
Det är en ganska simpel 2kW BLDC trollingmotor Caroute N300, vad den har för styrning är jag osäker på, men provkörde den på båten i höstas med samma celler 7S-kopplade http://www.caroute-outdoor.com/index.ph ... ntrol.html
tofriis
Inlägg av tofriis »
Platis skrev:Egentligen hade det nog varit bättre med två stycken parallella RSP-500-27 eftersom du kan justera dessa till 30V och slippa seriekopplingen med 3.3Volts aggregatet. En aning mindre laddkapacitet (RSP-500-27)2*18.6=37.2A istället för (RBT-500-24)2*21=42A, men till 2/3 av kostnaden och ingen risk för kollaps!
12 celler i varje, dvs 7S12P totalt.
Det var så att det redan fanns tillgång till de två 24V nätaggen, därav denna lösning. Men jag var inte medveten om ökade risken vid seriekoppling :?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Trodde alla matningsdon numera var skyddade mot felpolarisering.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Det kanske är så det är, att skyddet är inbyggt. Hittade texten nedan som jag tycker tyder på det...
In general practice it is recommended that you put a diode across the output of each power supply. This is to prevent reverse voltage across the power supplies, should one start before the other. Most of the Mean Well power supplies have circuitry that incorporates these diodes internally. The exception is the Mean Well SDR series DIN rail power supplies.
