Självspelande piano
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Självspelande piano
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad mycket kul man oväntat hittar i trådar - BT -> MIDI!!!! Den karamellen tar jag! 8)
En fråga: Vad har du för MIDI-program i paddan?
Didde
Inlägg av Didde »
Det glädjer mig!
Det du såg i bild är Synthesia, det är ett utbildnings program där man skall lära sig spela.
Som MIDI spelare på nerladdade låtar tog jag första bästa där man kunde lägga upp spellistor: Sweet MIDI player.
adent
Inlägg av adent »
...men hade det inte gått att få igång orginalet? Hade varit roligt. Fast ditt projekt är så klart också roligt!
Ska bli kul att se hur det går!
Didde
Inlägg av Didde »
@adent:
Jo, visst hade det varit det. Men när det visade sig hur mycket jobb det krävdes för det så svalnade intresset. Innan jag upptäckte att samtliga bälgar hade torkat sönder så höll jag på att försöka hitta en lösning där man kunde använda små ventiler för att elektroniskt kunna styra originalbälgarna, det finns lite projekt där man gjort så.
Nu en uppdatering i projektet:
Med lite glädje över att fått ihop hela händelsekedjan så fick jag lite ny energi och satte fart på nytt med att finna en bra lösning för att styra magneterna. Enklaste möjliga en TIP120 mot shiftregistret, med en tillhörande lysdiod för indikering. Funkar utmärkt och ett par kvällar resulterade i en bra design av kretskort.
Eftersom jag aldrig lärt mig programmen för att rita och generera kretskort så blev det Illustrator för mig. Fungerar bra, men rätt tidskrävande. Och vad gör man när man upptäcker att OH-pappret är slut? Jo, man provar en annan variant, printning direkt på fotoresistet, i vår produktion på jobbet använder vi UV-printning, upplösningen är imponerande så detaljrikedomen blev enastående. Lite osäker på att detta skulle fungera. Men, efter att ha framkallat och etsat måste jag säga att det nog är det snyggaste kortet jag lyckats producera, väldigt skarpa kanter och bra detaljrikedom, nu är designen inte den mest komplicerade men det öppnar nya möjligheter för att göra smalare banor och kompaktare kort. Jag var lite osäker på om printern skulle bränna lite av fotoresistet eftersom man torkar bläcket med ungefär samma våglängd som när man framkallar, men de 20 sekunderna det tog att printa visade sig inte vara något problem.
När man är inne i ett projekt så är det svårt att sluta, borrning och montering av komponenterna resulterade i en väldigt sen kväll igår.
Vilken nybörjar tur! Fungerar perfekt, rakt igenom, och den enda missen i designen är ett hål för mycket, men det skall jag korrigera till de kommande 10 korten som skall tillverkas. Det är en rejäl godispåse med komponenter.
En liten fundering jag måste försöka lösa är det metalliska ljudet som uppstår när magneten når sitt ändläge. Det är ett icke önskvärt klickande. Jag tänkte försöka se om det går att få in någon liten gummi O-ring eller liknade för att dämpa rörelsen.
Uv-printning av kretskort
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9919.jpg
Etsat kort
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9922.jpg
Färdigmonterat och livetest
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9926.jpg
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Skulle du inte kunna printa direkt på kopparn och slippa framkallningsmomentet liktnande toner transfer metoden?
Snyggt blev det iaf! :bravo:
Didde
Inlägg av Didde »
Det skall jag prova när jag skall göra flera. För bläcket satt kvar genom hela framkallningsprocessen och etsningen, så det lär fungera utmärkt! Jag återkommer med prover.
Didde
Inlägg av Didde »
Masstillverkning...
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9928.jpg
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänk om man från början visst va tid det skulle ta! Skulle man då någonsin börja?
Keep on the good working!
Didde
Inlägg av Didde »
@Lasp
Så sant som det är sagt!
Ett helt "piano" på golvet. Ett litet missöde med den ena kontakten för flatkabeln, lite otur när man tänker blir det tyvärr ibland.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9933.jpg
Didde
Inlägg av Didde »
Ni kanske känner igen känslan att man gärna vill bygga på eller bara lägga till det där lilla extra? Så även här. Nu när jag ser målet i sikte, iaf i det elektroniska, så finns det en önskan till. Det är att belysa tangenterna, så antingen kan man ha det i kombination mellan att lysa och spela eller om man vill spela själv efter tex Synthesia.
Denna tanke fanns redan med när jag beställde alla komponenter till styrkorten för magneterna, i när jag inventerade virkesförrådet för att byta ut den biten ovanför tangenterna för att inte förstöra originaldelen så kom jag på att jag hade ett par NEO-pixelslingor liggande. Det skulle då spara en hel del löd jobb, och även kunna utnyttja möjligheten att med Synthesia kunna tända i olika färger för att ange vilken hand man skall spela med.
De första testerna använde jag Adafruit NEO-pixel bibliotek, men det kändes som jag var tillbaka på ruta ett eftersom den tappade tonerna och missade som de inledande problemen, provade med att skicka informationen seriellt till en annan enhet för att låta den hantera neo-pixlarna, men även det misslyckades.
Men, ett sista försök ikväll innan det blev en likadan lösning som för styrkorten med 74595 och vita lysdioder som jag hade tänkt från början resulterade i ett väldigt tillfredställande resultat.
Biblioteket FastLED, visade sig vara mycket snabbare, enligt upphovsmannen flera gånger snabbare än Adafruit's bibliotek.
Här finns en video
http://www.kamsta.se/forum/piano/mobil1.jpg
Vidare i projektet blir att invänta alla magneter och påbörja ljuslisten för tangenterna.
HUGGBÄVERN
Noterade att jag tappat bort tråden.
Någo´t jag definitivt ser fram emot är huruvida man skulle kunna ansluta pianot till en sorts "sekvenser" av något slag; tänk "Vintergatan".
Tips. Man kan vända kameran så ser man bättre på den horisontella dataskärmen ... :wink:
Didde
Inlägg av Didde »
Education bar
Här kommer lite bilder på den list som skall sitta ovanför tangenterna som börjar växa fram.
Placering ovan tangenterna.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9935.jpg
En ljusledare används igenom brädan för att få en snygg finish, och förhoppningsvis kunna rikta ljuset lite neråt så att de träffar på tangenten. Tanken är att slipa ner ljusledarna så att den ligger i linje med virket.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9938.jpg
Hela skapelsen.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9944.jpg
Fortsättning följer :)
Didde
Inlägg av Didde »
Slipat, laserat och fernissa 2 gånger. Jag tänkte från början att det skulle vara i ungefär samma kulör som pianot, men jag valde att bara göra den lite mörkare än ren furu, jag vill ju ändå att det skall synas att det är något "speciellt" med det här pianot. Jag får helt enkelt göra om det om det skulle se konstigt ut.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9947.jpg
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9948.jpg
/Robban
bearing
Inlägg av bearing »
Väldigt kul projekt att följa!
Men bilderna visas inte för mig. Det blir bara en liten icon och så står det Bild. Kan ändå få fram bilderna om jag högerklickar och väljer visa i ny flik.
Didde
Inlägg av Didde »
@bering: Är det så? Vad tråkigt, jag la upp de på min ftp för att även våra gäster till formet skulle få möjlighet att se. Men är det så att de inte funkar är det ju ingen idé, jag använder tagen [ img ] och i förhandsgranskningen ser det väldigt bra ut.
Neo-pixel strängen limmad. SM i limpisol, det är en LED list med WS2812B chip, inhandlad på ebay. Är rätt imponerad att det gick att böja den så tvärt och ändå fult fungerande.
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9970.jpg
Lamptest. - Jodå, det känns som ett riktigt casino
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9964.jpg
Uppkopplat med Synthesia
http://www.kamsta.se/forum/piano/IMG_9950.jpg
Svårt att få till ett bra foto. Men ljusledarna träffar tangenterna bra och det är väldigt tydligt vilken man skall trycka på.
Nu skall iaf magneterna vara på ett flyg påväg, fortsättning följer
Ps. @HUGGBÄVERN - jag vände på kameran denna gång :D
