T: mallar/schabloner till Dremel gravyrverktyg
Re: T: mallar/schabloner till Dremel gravyrverktyg
Det var ju inte så tydlig bild där, men man ju faktiskt att det är schablon-typsnitt.
Men, precis som limpan4all skriver, när man graverar följer man ju en kant, så det borde egentligen inte behövas "mittbitar".
Men det var inte lätt att hitta vettigt typsnitt...
Jag skulle nog göra så att jag skulle skriva texten i t.ex. Inkscape, omvandla texten till vektorer och sen gå in och redigera bort de delar av bokstäverna som inte behöver finnas.
Ja, sitter på landet och måste kolla närmare på utrymmet på verktygen hemma.
Det behöver inte vara speciellt dekorativt, mer som en enkel stöldmärkning så att
trädgårdsverktygen inte "får fötter" allt för lätt...
När det gäller åäö så kan man ju eventuellt komplettera med ringar/prickar efteråt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Egentligen så skulle man ju använda ett mycket tjockare material som schablon minst 1,6mm tjock (helst 2 eller 3mm och göra det som en centerlinefont men 3,2mm högre än det önskade resultatet.
Då skaftet är 3,2 mm i diameter för karbidstiften och raka så skulle man då jobba med gravyrpennan enbart i mitten av schablonen och bara rakt ned om spåret blir bredare än 3,2 mm i schablonenen så kommer gravyren att kunna bli motsvarande bredare.
Så egentligen så blir det bättre att skriva ut gravyrshabloner på en 3D skrivare för just denna typ av applikationer.
Ja, det ger ju bättre stöd i sidled för stiftet. Får fundera på det. Och vad någon kan fixa... ☺️
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Med dom där typsnitten så blir det nått sånt här:
Du får själv välja typsnitt, så väl ETT.
Sen behöver jag mått.
