Avbrutna skruvar
Re: Avbrutna skruvar
Vi vet inte ett skvatt om var och vad som har skett. Det kanske finns andra lösningar än att pilla med den avbrutna skruven.
Hur ska du jorda detaljen om den är gjord av plast?
tecno skrev:Vi vet inte ett skvatt om var och vad som har skett. Det kanske finns andra lösningar än att pilla med den avbrutna skruven.
En bild vore kanske på sin plats?
sitter den i plast är det enkelt, värm loss den
men jag gissar att den inte sitter i plast, får se om ts kan ge mera info :)
Sado skrev:De är inskruvade i plast och sticker inte ut någonting
jihe
Inlägg av jihe »
Det står ju i första inlägget att det är i plast.
Men metoden är ju helt klart beroende av vad som finns runtomkring.
Jag skulle utforska alunalternativet, det är ju oförstörande och samma storlek på skruv kan användas vid återmontering.
Sado
Inlägg av Sado »
Tack allihopa för engagemanget. Det är alltså skruvarna till objektivfästet det gäller. Tror jag undviker syror och baser i närheten av kameran. Det får nog bli nånting såhär:
Plan A: Borra med vänsterborr.
Plan B: Fräsa ur runt skruvarna så man kommer åt att skruva ur med tång.
Plan C: Fräsa/borra ur helt och hållet och spackla/limma igen hålen.
Frågar du mig så säger jag plan C alla dar i veckan, dvs då kan du ju misslyckas med borrningen nästan hur mycket du vill då du ändå måste skapa nya gängade hål.
Jag skulle välja nya fräscha hårdmetall kretskortsborr och ordna så du kan spänna upp mekanismen bra/stabilt.
Ställer ju lite krav på bra borrmaskin då dessa HM borrarna inte tål mycket kast och bryts av lätt.
Plan A är ju ett problem med att hitta 1mm vänsterborr.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om du på något sätt kunde få till en skruvskåra på benen, men detta är nog svårt, med större skruvar som sticker ut lite kan man använda en dremel till det.
