T: Svarvning och fräsning av spjällaxel
hawkan
Re: T: Svarvning och fräsning av spjällaxel
Inlägg av hawkan »
5/16 tum? = 7.94 mm
0.08 mm är rätt mycket med så små dimensioner.
På en Tysk motor?
Prova med en pinnfräs eller gängtapp istället.
Borrar kan vara lite små i skaftet.
Nä den lär vara metrisk.
(Jag hade liknande funderingar på en gänga nyss. Det var svårt att mäta och jag tyckte inte den såg ”metrisk” ut. Men så kom jag på att delen var japansk, så jag testade en M6 och det var rätt. :) )
GuruX
Inlägg av GuruX »
Åter igen, tack till alla som läser tråden och delar med sig av sin erfarenhet!
Jag började mäta mina borr. De som är av lite högre kvalitet håller precis samma mått som spjällaxeln, 7,92 mm i diameter. Någon form av standard?
Ett borr av lite lägre kvalitet hade måttet 7,96 mm, det gick fint i spjällhuset. Jag mätte även genomföringen i spjällhuset och den ligger i runda slängar på 8,06 mm.
Det är ju lite viktigt att diametern på axeln inte varierar alltför mycket. Har man ett ämne som är 8 mm så borde det fungera bra, förutsatt att ämnet inte varierar i mått. I sådant fall ska jag göra om ritningen lite, anpassat för ett ämne på 8 mm.
Är du säker på att skjutmåttet visar rätt då ? det kanske är 8mm men visar 7.9x ?
Mina kinesiska digitala skjutmått visar fel speciellt på mindre mått, har du däremot ett mitutoyo eller liknande så är det mer tillförlitligt.
GuruX
Inlägg av GuruX »
Det är ett Mitutoyo, så jag känner mig hyfsat säker på att det mäter bra. Jag har iofs inte jämfört det, men jag tror nog att det ska stämma. Provmätningslappen som kom med skjutmåttet, såg bra ut.
