Felsökning NAD C316BEE
breflabb
Re: Felsökning NAD C316BEE
Inlägg av breflabb »
Har du spänning på Q 307, Q 308 colektor, runt 35 V
Sado
Inlägg av Sado »
Japp
Sado
Inlägg av Sado »
Punkten mellan Q305 och Q307 ligger nära 0 och det tyder väl på att Q305 leder för fullt.
ghu
Inlägg av ghu »
Nej Q307 verkar vara strypt eftersom spänningsfallet över R314 verkar vara litet. Mät gärna upp spänningen över R314.
Om Q305 och Q307 är hela beror felet på att det inte kommer ström via R315.
Mät potentialen i punkten mellan R315 och R318
Sado
Inlägg av Sado »
0.2V över R314.
-0.12 vid R315/R318.
Sado
Inlägg av Sado »
Kortis i C315. Den ligger på 3 ohm. Kapacitansen är inte ens mätbar.
Sado
Inlägg av Sado »
Nästa fråga då. Kommer apparaten att fungera i en månad innan nästa konding klappar ihop? Den är trots allt ca 10 år gammal.
Tack för hjälpen alla som pekat åt rätt håll! :bravo:
Edit: Fråga 3, hur kan kondingen vara så liten? 220µF/63V och har samma storlek som mina 220µF/10V. Mina 63-voltare är dubbelt så stora :humm:
breflabb
Den kommer nog att fungera som en ånglokomotiv länge till
Att en elyt går kortis är inte så jätte OVANLIGT
