Var hittar jag dessa kondensatorer?
breflabb
Re: Var hittar jag dessa kondensatorer?
Inlägg av breflabb »
Det är en elektrolyt som sitter precis efter likriktaren och den är polariserad
det brukar alla sådana vara. Plus i mitten och dom tre andra är jord ( - )
Svårare än så är det inte. Och man kan ersätta med en med två ben utan problem
med samma spänning eller högre
Elektroholist
Inlägg av Elektroholist »
Så det går att se enbart på placeringen ovanpå huruvida de sitter före eller efter likriktaren? servicemanualen har jag inte tillgång till. Det finns två av den guld-elyten på varsin sida av den dock. Hela nätdelen ovanifrån:
breflabb
En elyt är alltid kopplad efter likriktaren. Alltså på DC sidan.
På AC sidan lär den koka över ganska snabbt med en dimridå efter sig
Elektroholist
Ok. På ELFA sa man att om den sitter i nätdelen kanske det ska vara VAC-modell. Fast han såg att det var en elyt.
