Lossa trasig dräneringsventil (Kompressor)
Re: Lossa trasig dräneringsventil (Kompressor)
Nu börjar jag bli putt på riktigt!
Ventilen och rörstumpen som kommer ner från tanken är bekräftat över 200 grader. (Min IR-termometer visar HI över 199 grader.)
Men inte släpper skräpet...
Jag vet att jag inte kokar vatten.
Och jag har tanken öppen genom luftblåsaren som jag satt direkt i kompressorn. (Håller in handtaget med en bit ståltråd.) Regulatorn är förstås max inskruvad.
Värmer underifrån (knappt 1cm avstånd) med 530 graders fokuserad varmluft (ca 3 cm stråle) och kör korta perioder med butanlåga (på 1-5 mm i diameter) rakt på växelvis ventil och rörstumpen.
Har märkt att varmluften ger mer värme.
Varför väljer man ett lim som kräver så höga temperaturer för att släppa??????
Så sanslöst meningslöst!!!!!
Mummel....
Nästa steg?
Ta vinkelslipen och bygga två fågelbad? :mrgreen:
Edit: Läste fel på varmluftspistolen. Skrev 700, men det ska vara 530.
grottan
Inlägg av grottan »
Kan du inte kapa av ventilen jämns med tanken och borra ur den tillräckligt för att gänga endera 1/8" eller 1/4" och sätta dit en vanlig kulventil eller magnetventil? Borde rimligen finnas ganska mycket gods i ventilen innan du närmar dig tanken - bör väl vara 1/2" eller mer i själva tanken.
De automatiska dräneringarna brukar inte ha speciellt grov slang eller magnetventil
Det blir helt klart Plan B. :tumupp:
1/4” är ganska trevligt.
(Har visserligen inga tum-gängsnitt, men det går att lösa. Det är ändå bra att ha.)
En enkel kulventil eller magnetventil vore underbart. Inget trassel. *Tittar drömmande mot horisonten...*
Av ren nyfikenhet:
Hur fungerar en automagisk dränering? Rättare frågat: Hur känner den av när det är ett bra tillfälle att dränera?
Det bör ju vara utan något nämnbart tryck i tanken och när pumpen inte kör.
Helst. :)
Just nu klurar jag på att skaffa lite rejälare -och mer fokuserat- gasgrejs.
Tror att jag spred ut värmen för mycket.
Parentes: Finns det inga manligare verktyg nu för tiden? :mrgreen: Jag känner hur handtagen sviktar när jag tar i. (Har som sagt knäckt en rörtång med handkraft en gång och jag trivs med hud på knogarna...)
Crome-vandalium, eller vad det står, är jag nästan lite rädd för sedan dess.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag beställde faktiskt några sådana härom dagen.
https://www.ebay.com/itm/161320356249
Inte dyrt alls, och jag räknar med att det blir bra när dom väl är monterade.
Hur monterar man den?
En rörgänga är strax bakom kabelförskruvningen... Vad ska få plats där? Tokigt ställe för vatten.
Var kommer vattnet in och ut?
Man sätter väl inte hela paketet under kompressorn, utan man får dra rör från undersidan och upp? Och så ha tanken trycksatt för att få ut vatten?
Jag skulle tycka det var jobbigt om kompressorn nös på fel ställe. Och dessutom släppte ut luft. Men det kanske är ovana.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Låter som att du försöker lossa den i tanken svetsade rörhylsan?
Kan vi få en bild på eländet?
En rörtång med parallella käftar får du bra grepp med.
Tex en Bacho rörtång:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ng-150141/
svanted
Inlägg av svanted »
men alltså....
om det är loctite måste den upp till minst 250°C, det går itne med nåt fjes till brännare då tanken kyler,
tvivlar på att det går med gasol utan syrgas, har du lagt den på sidan?
för ligger det minsta vatten bakom går det inte...
och värmer du tillräckligt behövs ingen stor tång....
eller ring en rörkrökare, han fixar det på 5 minuter.
grottan
Inlägg av grottan »
JimmyAndersson skrev:Hur monterar man den?
Jag har gjort en liknande på egen hand, magnetventil + 90 grader vinkel med utvändig gänga på båda och sedan en slangnippel på utloppet. Ventilen kopplad till ett tidur som gav en 5s puls en gång i timmen - aldrig några problem med vatten där.
Går ju även att sätta en slangkoppling på tanken och flytta i väg ventilen om om man vill, använd med fördel PU slang och push-in kopplingar så går det snabbt och blir tätt på direkten
Så har jag fixat det på min tank med 1s/45minuter men saknas vettig ljuddämpare (tillfällig handduk) som jag ska trixa till framöver. Lite rörskarvar för att få ut automatiken, kommer troligen att snickra en kåpa som skydd över denna. Allt är tätt och dränerar kondensvattnet.
JimmyAndersson skrev:Att ta en bild blir svårt.
Det vore en fördel om du kunde ta en bild.
Då vet vi om du drar på muffen eller kranen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Dränering av tryckluft har diskuteras utförligt i denna tråd.......
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 3%A4nering
En magnetventil som dräneringsventil fungerar INTE många sekunder..............
Tack för alla idéer! :tumupp:
Jag ska försöka fixa en bild.
(Det är lite trångt.)
Grottan & Tecno:
Bra byggt. Ingen dum idé. Enkelt och smidigt.
Svanted:
Jag vill helst inte lägga den på sidan eftersom det är en 50kg kolvkompressor med olja.
Pga hjulställningen så skulle den nästan hamna upp&ner.
Kort sagt: Jag skulle få mycket mer problem = jobb. :)
Men jag vet att vattnet inte är där jag värmer. (Det är ytterst lite vatten i.)
Funderar på att skaffa ett sånt här paket för värmen:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... 530/#tab01
Tror ni det skulle räcka?
Jag återkommer med längre svar.
(Sitter med mobilen nu.)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har haft ett sånt set. Syret tog slut innan man hann göra något. Kan varit läckage eller sbs...
Jag läste flera recensioner om att syret tar slut fort. Och Jula säljer ett 3-pack med syre, så det ligger nog något i det du skriver. :)
Någon skrev även att det började brinna ”baklänges”, dvs i slangarna.
Den har nog inga termo-ventiler (minns inte vad det heter egentligen), så visst,.. men jag är lite skeptisk till att det skulle vara en stor risk, om man inte klantar sig förstås.
Vad tror ni?
Apropå läcka så är det nog inte dumt att kolla det, det första man gör. Bra idé AndLi! :)
backslagsventiler
skippa dom där leksakerna och skaffa något bättre om du ändå ska köpa något
ex så kan man köra normla gassvetssaker på syrgas och gasol, vilket funkar för det du vill ha det till
