Installera USB3 drivrutiner i windows utan tangentbord (NUC)
Re: Installera USB3 drivrutiner i windows utan tangentbord (
Hur skriva in kommandon NÄR T-BORD O MUS INTE FUNGERAR?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag tror han menar att du tar en image av din krånglande installation på en annan fungerande maskin och använder sedan DISM för att lägga in drivrutinerna i imagen.
Men går det att använda DISM på vilken licens som helst för en vanlig användare?
Förr (WinXP, 2000 och Vista) krävdes OEM och specialtrix som bara gick att göra en gång. (Vi fick utbildning av Microsoft och kortkommandona var ganska hemliga. Då fanns nämligen inget GUI. Tyvärr har jag glömt hur man gjorde. :) )
Knappas
Inlägg av Knappas »
Jo man skall alltså plocka ut disken ur NUCen om koppla in den på en annan dator men inte boota ifrån denna disk utan bara montera den.
På denna maskin så har man laddat ner de drivrutiner man vill skriva till NUCens disk.
När man monterar disken så bör dess partitoner dyka upp som andra drivebokstäver och NUCens c:\ partition som innehåller windows kanske kommer på f:\ istället.
Nu kör man "DISM /imageDism /Image:F:\ /Add-Driver /Driver:C:\drivers\mydriver.inf:\" typ.
Nu stänger man av datorn plockar ur den ur datorn och återmonterar den i NUCen och provar att boota för att se om man lyckats eller ej.
Som jag skrev så är jag inte helt hemma på DISMs men jag är rätt säker på att det går att tvinga in drivrutiner med hjälp av DISM.
Se till att ha en Imagebackup på disken innan bara sedan är det väl bara att testa runt.
