Bok om Assembly 6502
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Bok om Assembly 6502
Hej haruki, jag råkar äga denna bok som jag köpte nån gång i tidernas begynnelse http://libris.kb.se/bib/7652360?vw=short Den är på den grundläggande nivå du söker. Finns tydligen att låna. Den riktar sig till processorerna Z80 och 6502. I den assemblerar man genom att skriva ett litet basicprogram som använder POKE för att skriva i minnesadresserna. Här är även en bok i pdf-format om den inte är för avancerad https://www.c64brain.com/wp-content/upl ... re_641.pdf
Jag skriver i denna tråd för att jag själv tragglar på samma nivå med min C64-replica nu. Jag sitter med denna assemblator nu https://csdb.dk/release/?id=85926 och kommer just nu inte vidare. Jag lyckas skriva memosymbolerna och värdena på data och register, exekvera, men får inte önskat resultat. Det verkar som om programmet ska ha decimala värden efter memosymbolerna, så om nån därute kunde hitta en dokumentation för nämnda assemblator så vore det tacksamt
Det måste väl gå att felsöka? Hur ser ditt program ut, vad förväntar du dig och vad händer istället? Visa gärna.
- Hobbyisten
- Gått bort
Tack för svaret guckrum, jag vill bara som inledande testprogram ladda ett tal till ackumulatorn, addera ett annat tal till det och spara på vald adresss, valde 30122 decimalt vilket är inom users RAM. Om jag inte lägger RTS i slutet av instruktionerna så återvänder den till basictolken efter exekvering, men det rätta talet finns inte i registret, och minnet är fullt. Skriver jag RTS som sista instruktion så exekverar den även då och säger "started :" och "ready", men då blir jag kvar i assemblatorn (TASM). Går jag sedan manuellt till basictolken och PEEKar adressen så finns talet fortfarande inte där. Jag undrar om jag måste anropa adressen till assemblersnutten via SYS(x) från basictolken ? Problemet är att jag inte vet adressen till assemblersnutten. Jag begär inte att ni ska förstå av denna enkla beskrivning och ser som en liten utmaning att få det att fungera, men en manual till programmet vore bra som sagt
Jag har inte använt den assemblern, är det kanske denna: http://turbo.style64.org/?
Om du assemblerar ungefär detta (antar att man kan sätta destinationsaddress som på första raden):
och kör "sys 32000" (dvs $7d00) borde programmet köra och stoppa värdet 11 ($0a + $01 = $0b) på address 4096 ($1000)?
* = $7d00
lda #$0a
adc #$01
sta $1000
rts
- Hobbyisten
- Gått bort
hej guckrum, nja assemblatorn jag använder länkade jag till ovan. Turbo macro pro som du länkar till körde jag huvudet i väggen med att få igång. Kruxet är att jag inte vet hur jag ska återvända till basic sedan jag kört TASM.
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag har lyckats starta den näst sista revisionen av turbo macro pro, problemet är bara att den inte lagrar ackumulatorns värde i angiven minnesadress. Det är alltså TMP+REU jag använder, REU är för att hantera minnesexpansion, men har grejat mycket nu utan att få assemblatorn att skriva i THE C64 egets minne
Huvudmenyn för att hantera externt minne har R som nyckel http://turbo.style64.org/docs/turbo-macro-pro-editor
Som lite kuriosa kommer här C64:ans minneskarta. Undrar om den är samma på min emulator ?
- Hobbyisten
- Gått bort
Kommer inte vidare med assembler till min emulator THE C64. Både program och dator verkar buggiga och 1+1 blir 3 i det fallet, får väl använda datorn som den spelmaskin den huvudsakligen är. Vill man assemblera på 6502/6510 kan man lika gärna göra detta på en crossassembler (till Windows i mitt fall).
Eller så kan du använda en hederlig "maskinkodsmonitor", dvs en radassembler + disassembler som enkelt får plats på några kilobyte i C64ans minne utan expansioner etc. Det var så man gjorde på stenåldern. Antagligen snabbare att komma igång på det sättet också.
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag har kommit att fatta att om man expanderar datorns minne så kan vissa adresser i RAM-minnet ändras. Den enda youtubevideon som finns om assembler på THE C64, där säger han att man ska köra Turbo Macro Pro - varianten UTAN minnesexpansion (REU). Den har jag inte lyckats ladda in än, men den här gåtan börjar närma sig sin lösning hoppas jag
Ja, CPUn har 16 adressledningar och kan "bara" adressera 65536 adresser. Om man redan har 64kB RAM och vill stoppa in mera måste man alltså byta ut delar av det minne CPUn "ser". C64an gör ju detta från början, det är 64kB RAM och sedan ligger det diverse ROM överlagrat på detta RAM. Vill du använda allt RAM måste du alltså switcha bort ROMen, det går inte att ha båda samtidigt. Undvik extraminne, det var ingen som använde det då det begav sig och jag har svårt att se att det ger dig några fördelar i den fas du befinner dig.
- Hobbyisten
- Gått bort
Kan man kan switcha bort ROM:et från CPU'n ? Där finns ju instruktionerna i hur den ska arbeta med RAMets instruktioner, hur cursorn står, vilken tangent som trycks ned osv. Om du säger att den switchar bort bara basictolkens ROM (som är stort) så är jag dock med.
Du kan switcha bort både basic- och kernal-ROMen och använda RAMet som ligger "under".
- anders_bzn
Finns på svenska. Rodnay Zaks har också skrivit en om Z80.
