Timer / räknare istället för knapp? Arduino MEGA
fosfor
Re: Timer / räknare istället för knapp? Arduino MEGA
Inlägg av fosfor »
X-IL:
Oki.. jag tog bort semikolonet efter if satsen/villkoret för att Shimonu skrev:
"Du ska ju inte ha semikolon efter villkoret"
:oops:
fosfor
Inlägg av fosfor »
HOY!
Hittade lösningen, visade sig vara ett = som saknades.... DOH!
if (millis() - timeAtLastActivity >= 9000)
MEN nu har jag istället fått problemet att timern fortsätter ju skena även efter jag väckt upp den, så jag
behöver någon form av Reset kod för timern... *suck* :lol:
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Suck
johano
Inlägg av johano »
fosfor skrev:HOY!
Nyfiken på hur du menar att ">=" skulle lösa problemet om inte ">" funkade?
Menar du att millis()-timeAtLastActivity *alltid* är lika med 9000?
Isåfall har du något annat problem någonstans.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Johano:
Den gick in i Sleep direkt utan = tecknet oavsett vilken tid jag skrev in, men med = så väntar den den tiden som jag skrivit in.
Det fantastiska är att alla funktioner fortsätter fungera trots att countern går i "bakgrunden".
Så nu funkar det alltså precis som tänkt, den går ner i Sleep Mode efter angiven tiden i den där delen kod.
MEN räkningen fortsätter ju efter Wake Up.
Så nu ska jag försöka hitta nåt som resettar countern/timern, och placera den koden i Wake Up biten.
:D
Har du nå bra förslag?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
fosfor: Jag kan LOVA(!) att det inte var =-tecknet som löste det för dig. Eftersom tiden också ändrat sig antar jag att du rört på ett flertal saker som sannolikt också påverkat.
Det är väl bara att sätta timer/counter registren till noll?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Här
      timeAtLastActivity  = millis();                          // Denna resettar efter uppväckningen
Nu fungerar det strålande! Woho!
Tack ni som bidragit!
haruki
Inlägg av haruki »
I detta fall spelar det ingen roll då "-" har prioritering före ">", d.v.s. den operationen utförs först.
Kolla in följande sida för att se ordningen av operationer: https://en.cppreference.com/w/c/languag ... precedence
Ex.
int a = 1 + 5 * 2
Ger 11 i och med ordningen.
fosfor skrev:Okok ska återkomma med hela koden.
Men jag undrar, denna rad har skrivits på två olika sätt från två olika personer här.
if((millis() - timeAtLastActivity) > 5000)
vs
if(millis() - timeAtLastActivity > 5000)
Spelar det ingen roll hur detta skrivs eller?
Eller var det bara en miss från något håll.
