Byta kabel i Ikea Hektar?
Re: Byta kabel i Ikea Hektar?
Den är garanterat dubbelisolerad.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har sett "äldre" lamphållare med en liten låsskruv diagonalt in mot armatur gängan.
I mässings insatsen som finns längs ner i lamphållare
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om originalkontakten inte hade skyddsjord från första början finns anledning att tro att produkten är relativt elsäker ? Så ser min sänglampa ut trots att höljet till stora delar är gjord av metall. Men du har varit inne och skruvat i den.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den är som sägs dubbelisolerad, det framgår också tydligt av manualen.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_ins ... -5_pub.pdf
Det betyder att den är konstruerad så att inga berörbara metalldelar kan bli spänningsförande vid fel.
Den behöver inte, kan inte och ska inte jordas.
Är det verkligen så?
Jag har en elmaskin som blir spänningsförande beroende hur man vänder kontakten i vägguttaget.
Då är den felaktig och skall repareras.
Det är en handhållen bandslip.
Det är inget fel på maskinen, den är bara lite smutsig.
Det blir ju alla slipmaskiner ganska omgående.
gOry
Inlägg av gOry »
Så länge inte vägg/takkontakten har jordstift/bleck så står allt rätt till.
En elmaskins berörbara delar får aldrig någonsin bli spänningsförande oavsett hur man stoppar i proppen, detta oavsett om den är jordad eller inte.
Blir den det, så är det fel på den.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Den som studerar mina bilder kan se att det inte finns några kanter som kabeln kan skava emot. Det är två lager isolering hela vägen fram genom skruven till lampsockeln. Om kabelns ytterisolering skulle glida ner i denna genomföring så finns det den genomskinliga "plasthatten" som förhindrar att muttern i metall skall bli strömförande, men den har i sin tur i normalfallet inte kontakt med plåtskivan (locket). I normalt skick är alltså svaga punkten E27-sockeln. Den är inte petskyddad.
TomasL skrev:En elmaskins berörbara delar får aldrig någonsin bli spänningsförande oavsett hur man stoppar i proppen, detta oavsett om den är jordad eller inte.
Du kan ju läsa här.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... lit=makita
Byt ut den eller reparera.
TANDBERGEREN
Inlägg av TANDBERGEREN »
Sverige skrev:Skulle väl stått 3G0,75.
(2G0,75 finns inte.)
Jo da. : https://www.bol.com/nl/p/elektrische-ka ... 065933086/
G har intet att gjöra med Gul/Grön
Inne i skruvsockelen till lampan finns en spärrfjäder.
Den kan vickas undan, og så kommer man til alt man begjär uten problem.
Jo, i Sverige betyder "G" att det finns en Gul/Grön skyddsledare.
I Holland betyder nog "G" nånting helt annat.
Så nej, du kan inte köpa en "2Gxyz" kabel här, eftersom den inte existerar.
TomasL skrev:Byt ut den eller reparera.
Den ena maskinen var nästan ny.
Den andra helt nyrenoverad.
Kan du beskriva hur man ska kunna dubbelisolera en borstad maskin?
