det beror på hur den är designad...
Kylskåpskompressorer är typisk läge där startlindningen bara är aktiv kort stund (och drar massor av ström under den korta tiden) senare har man också konding som matar startlindningen även efter start och är främst till för att förbättra effektfaktorn på motorn.
På andra enfasmotorer som är tunga att starta så har man ofta en startkondensator med stor värde som är inkopplad i serie till startlindningen (och parallellt över driftkondensatorn) medans motorn startar (och drar mer ström) och sedan en driftkondensator som alltid är inkopplad i serie med startlindningen medans starkondensatorn kopplats bort när motorn når full varvtal.
Med andra ord du måste försöka läsa ut ideerna bakom produktens schema i avseende om kondingen skall vara inkopplad hela tiden eller bara tillfälligt under starten.
är man osäker ändå - ha koll på temperaturens på motorns lindningar (till långt över en halvtimme så att temperaturerna inte stiger mer) så att motorn inte blir onormalt varm samt om det brummar mer än vanligt om startlindningen alltid är aktivt.
om det är någon lindning som skall kopplas bort efter start så är det nästan alltid lindningen som är kopplad i serie med kondensatorn.
