Televerkets blykabel, hur gammal?
Teknikern
Bannad
Re: Televerkets blykabel, hur gammal?
Inlägg av Teknikern »
TomasL skrev:
Wirewrap skrev:
TomasL skrev:telefontråden vi "tattade" var ståltråd, förvisso partvinnad.
Försvarets 10DL var blandad koppar och ståltråd.
Nu tänker jag snarare på den partvinnade två-ledaren, som vi sprang runt i skogen med, 500m (eller om det var 1000m) rulle eller nått sånt monterad på en bärmes, vilken man bar på ryggen, efter kom de andra med linjestängerna.
Partvinnade militära kabeln för friförlagd linjebyggnad finns (fanns?) enbart i ren järntråd och den fanns det inga varianter på. Det är den som dom bygger med i filmen Repmånad.
Undrar hur många som INTE fått skavsår och andra lyten av meshelvetet? Var det straffkommendering var det en mes fram och en mes bak och gärna en rulle tråd i var hand också. Härliga tider för dom som ville spela allan och göra bort sig i stor stil. :mrgreen:
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Utdrag ur Soldr Matrl Tele 1993 års utgåva
Här kan man se att en part i försvarets DLkabel består av tre hårda (magnetiska) trådar och fyra mjuka (omagnetiska) trådar.
Bilden tagen på en av mina rullar.
Jag går och funderar på om jag ska törs bryta plomberingen på min linjestång.
Det vore kul att få prova stången innan det blir skarpt läge.
Teknikern
Bannad
Den kabel jag syftar på och inte har benämningen på just nu innehåller endast en enkel järntråd och inget mera.
Bryta plomber ja, men då måste du låta någon plombera om sen, nån som har plomberingstång som arbetsredskap i serviceväska. Jag har en + plomber i min serviceväska och den används ibland.
Fast nu har ju försvaret sålt ut allt till vrakpriser, ja det som inte skrotades då.. så man kan ju anta att den där knappast ingår i krogsorganisationen längre..
Wirewrap
Kan den här äldre varianten av DL varit järntråd tro?
Står inget om materialet i skriften jag citerar från.
Sidan är citerad från
http://www.fht.nu/Dokument/Armen/arme_p ... onmtrl.pdf
En sammanställning över arméns telefonmateriel
från 1870-talet till 1970-talet
av Sven Bertilson
MadModder
Inlägg av MadModder »
Teknikern skrev:Jag har en + plomber i min serviceväska och den används ibland.
Jag har ett gäng såna blyplomber samt en tång. Plomberingen blir dock märkt SJ av den. :mrgreen:
Wirewrap
Ja,
vad det står för text på plomben kollar man väl sällan.
Ska väl vara specialtråd också?
Teknikern
Bannad
Wirewrap skrev:Kan den här äldre varianten av DL varit järntråd tro?
av Sven Bertilson
Så måste det vara, jag hade ingen aning om att kabeln uppgraderats och det som sitter kvar är ren järntråd, den nyare kom troligen aldrig ut utan hamnade som krigskabel i förråd.
Ang. plomber så, jaa då, visst är det specialtråd, en inre rak kärntråd omspunnen av en tunnare tråd så plomben inte kan dras av utan att förstöras.
grottan
Inlägg av grottan »
När jag gjorde VPL 1991/1992 hade vi 50 rullar DL1000 på kompaniet (utbildningsmateriel) och den var utförd med både koppartråd och ståltråd där ståltråden primärt utgjorde "bärlina". Kommer inte i håg hur man skulle skarva tråden längre - vi fick ut speciella skarvtänger tillverkade av AMP med M-Nummer där man hade en u-formad hylsa som i ett moment skarvade och förseglade tråden. Blev inte så intressant att sitta och knåpa med knopar då.
Var dock hyffsat drygt att göra materielvård efter storövningarna när det kom in 50 begagnade rullar som någon norrlandsskyttepluton hjäpligt dragit in - utdragningen var snabb och enkel för dom med mex + rulle inne i BV206 och en gubbe på taket med linjestången fastsatt i KSP fästet. Indragningen var uppenbarligen inte lika "motiverande" med tanke på hur rullarna såg ut i retur :-)
Nästan så man föredrog att frivilligt anmäla sig till vapenvård på en PV pjäs :lol:
När jag gjorde VPL så var instruktionen, skarva med råbandskop.
Detta var -79.
Dock var vi ett jägarförband så våra instruktioner var sannolikt något föenklade jämfört med signaltrupperna.
Orsaken var naturligtvis att allt skulle gå fort och obemärkt.
grottan
Inlägg av grottan »
Så var det innan skarvtången, råbandsknop och sedan klippte man bort överskjutande ståltråd och lindade koppartrådarna runt knuten så den blev innesluten av koppar. Därefter på med eltejp så det blir rätt
Verkar dock som man tagit fram någon nyare modell mer anpassad för den digitala tidseran som kan skarvas med vanliga mört-ögon: http://www.bredbandskokboken.se/ref/DL1 ... tkabel.pdf
Elman
Inlägg av Elman »
Blanda Cu-Fe gör ju att den får högre i draghållfasthet även.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Wirewrap skrev:Utdrag ur Soldr Matrl Tele 1993 års utgåva
Den där linjestången ser ut att vara i stål eller aluminium. Dessa
fick användningsförbud och ersattes med en likadan stång fast i
glasfiber. Jag skulle ALDRIG bryta plomberingen!!!!! :shock: :shock:
Jag har själv 1st Fälttfn + 1st Fingerskiva 2 i obruten originalförpackning,
det blir halshuggning jäms med fotknölarna på den som bryter dessa. :D
Wirewrap
RADIOT skrev:Den där linjestången ser ut att vara i stål eller aluminium. Dessa
Min stång är mycket riktigt i stål.
GISSNING: Kan det ha varit så att gamla stålstänger låg kvar i förråd men var spärrade för användning i fredstida utbildning??
Därav den aggressiva märkningen?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Vet ej!
Det pratades om att någon vpl skulle ha kört upp stålstången i någon
kraftledning och omkommit. Jag vet inte om det är en skröna eller ej!
Hur som så blev stålstängerna utbytta mot kompositstänger.
