Powerbank - Wh till mAh - stämmer detta verkligen
Re: Powerbank - Wh till mAh - stämmer detta verkligen
Ja men det är ju egentligen bara vi nördar som eventuellt använder powerbanks till annat än att ladda litumprylar med som bryr oss.
En powerbank på 5000 mAh klarar av att ladda ett mobilbatteri på 2000 mAh två gånger typ. Detta eftersom både batteriet i powerbanken och mobilen är på samma spänning. Sen att spänningen tillfälligt switchas upp till 5 V under själva överföringen blir irrelevant.
Det som möjligen skulle kunna vara problem är om det i framtiden kommer en teknologi med lägre cellspänning och de fortsätter ange batteriets kapacitet.
Sen tycker ju jag att det är så mycket andra detaljer som skiljer mellan powerbanks så att några hundra mAh hit eller dit är det oftast ingen vits med att jaga. Bättre att köpa en till powerbank i såna fall.
Om vi tar 12V pack för avsett för att vara starthjälp till bilen. Är det fortfarande vettigt att märka med summan av cellerna? Om det inte är det, var går gränsen?
Om det är 12 V som switchas upp från 3,7 V är det missvisande ja. Men existerar det? Starthjälp drar ju så mycket ström att man seriekopplar väl cellerna? Man vill väl inte bygga en step-up för 100 A?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, man brukar ha cellerna seriekopplade, men ändå anger kapaciteten som om dom vore kopplade parallellt.
Det är lite som att jag skulle säga att jag har ett 330Ah batteri i bilen (12v 55Ah, består av 6st 2v celler)
Är det någon som tycker att det är vettigt?
bearing
Inlägg av bearing »
Nej, inte det minsta.
