Köpråd Labbaggregat
rikkitikkitavi
Re: Köpråd Labbaggregat
Inlägg av rikkitikkitavi »
mrfrenzy skrev:Här kan man se insidan med en rejäl trafo
(12 minuter in i filmen)
Switchat på sekundärsidan, då det är svårare att switcha och reglera primärsidan?
Tror det aggregatet är väl diskuterat på eevblog.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, trafon var faktiskt riktigt stor, men frågan om det är tillräckligt för att dra ut 5 amp. Tror den är lite klen för det. Kanske 2 amp. vore lagom för den storleken.
opampen
Inlägg av opampen »
Här kommer en bild på nätaggregatens "Rolls"! Så här ska ett nätagg. byggas! Tillverkare Oltronix. Dom byggde många fina linjärreglerade aggregat för olika spänningar och strömmar! Han hette Carl o Ohlsson som startade firman på 50/60-talet!
Å andra sidan har jag fått reparera ett flertal oltronix, så dom är inte direkt ofelbara.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Tack så mycket alla för fina tips!
Vet inte riktigt varför jag fått för mig att Kjells var linjärt... Nu vet jag bättre :)
Några åsikter på Manson EP-613?
kabelhaerva skrev:Jag har staplat två stycken sådana här på varandra och de duger gott för att labba med.
https://www.ebay.com/itm/CPS-3205II-Lab ... SwHNtciF8u
Är detta linjärt? Hur stabilt är det vid påslag?
opampen
Inlägg av opampen »
Snygg design! Men det är osäkert om det är linjärt! Blir lite misstänksam när jag ser det låga priset! Visserligen har den kyflänsar!
Vid påslag? Filter kondingarna ska ju laddats upp ordentligt. Men vänta en liten stund med att koppla in känslig elektronik efter att nätspänningen slagits på eftersom det kan förkomma spännings spikar just vid på slag!
Gäller alla nätaggregat!
Gophert-aggregaten är switchade.
Jag har ett (60V, 11A tror jag), fungerar bra med jag skulle inte rekommendera det till en "daily driver" då användargränssnittet är lite osmidigt och anslutningarna sitter på baksidan.
Oltronix har jag sett fler trasiga än hela...men till deras försvar så är de säkert 30år gamla.
Jag har f.ö ett par äldre linjära nätagg jag funderar på att göra mej av med (tror jag äger typ 12 labbagg, det känns nästan löjligt..), men dom väger ju bly och är ofta av äldre modell så jag vet inte om det är värt det.. svårskickade och frågan är om man får tillräckligt mycket för att det ska vara värt det.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Sluggo skrev: Några åsikter på Manson EP-613?
Vanligt linjärt aggregat av 20 år äldre konstruktion än det tidigare diskuterade. Billiga envarvs-pottar som gör det lite svårt att finjustera spänningen men den går att byta. Ej upplyst LCD display, 5v och 12v är vanliga linjära 78 regulatorer.
Brummar rejält när strömbegränsningen slår till, fördelen är att man hör det och kan slå av även om man inte tittar på led indikatorn.
