Krets innehållandes 3st PC-fläktar samt spänningsreglage
prototypen
Re: Krets innehållandes 3st PC-fläktar samt spänningsreglage
Inlägg av prototypen »
Vill bara påpeka vad som stod i inlägg 1
<<Hej! Jag är ny här på EF! Jag har inte riktigt greppat det här med ellära ännu, men jag är villig att lära mig så bare with me>>
Att komma med programkod i det här läget känns lite långt över TS nivå.
Låt oss först reda ut vad requake försöker göra, om det behövs datakraft över huvud taget, kanske räcker med ett enkelt vred.
Första problemet verkar vara serie eller parallell koppling av fläktarna och om det är helt nödvändigt med 3 fläktar.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Han ville ju reglera fläktarnas hastighet .... :roll:
Koden var dessutom svar på Icecap som började prata om PI-reglering... så jag ville förenkla det lite.
Nu skrev jag ju att JAG hade nördad till det med reglering.
Men resten - om antal fläktar osv. - står jag vid som det nivå TS angivit från start.
Två seriekopplade (luftmäsigt) fläktar ger lite högre tryck men ingen större volym för samma tryck.
Mitt inlägg gav bara en idé till TS om att det faktisk är möjligt att reglera om vissa parameter ska hållas stabila. Ingen säger väl att allt ska fixas i första veva.
Om lådan blir designad rätt med rätt antal fläktar monterat rätt och det blir en manuell justering av hastigheten - och att det fungerar fint är det väl allt som behövs.
Men OM det visar sig att det behövs en reglering är grundarbetet med låda & fläktar ju klart och bara regleringen behövs fixas. Så det viktiga i detta steg är lådan och fläktarna.
prototypen
Min son fick för sig att torka svamp.
Gallret från ugnen lånades, pappa hade en fläkt från en havererad häll. En gammal batterieliminator letades fram.
En kartong och tejp höll fläkten i rätt vinkel mot ugnsgallret.
Typ enkelt.
Protte
Requake
Inlägg av Requake »
Varför bör jag parallellkoppla fläktarna istället för att seriekoppla dem? Jag kommer för övrigt strunta i att försöka hastighetsreglera fläktarna tills jag har kommit underfund med den mest basala elläran :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det har du ju fått svar på i den här tråden.....vid parallellkoppling har du garanterat 12 volt över varje fläkt, vilket inte kan garanteras vid seriekoppling (om det ens GÅR att seriekoppla dem)
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Hoppa över elläran tills vidare och köp färdig koppling för inkoppling av dina fläktar. Den fördelare jag länkade till tidigare är så enkelt det kan bli med färdiga kontakter som passar till kontakterna till PC-fläktar med 3 och 4 pinnar. Bara plugga in och köra.
Parallell och serie-koppling är inte helt lätt men tänk dej strömmen till din lägenhet, den kommer från ett kärn/vind/vatten/kol-kraftverk.
Strömmen kommer på samma sätt till andra lägenheter och hus. Det kallas parallell-koppling.
Alternativet serie-koppling, och all ström från kraftverket går till en enda lägenhet, grova kablar och högspännings elstolpar ända in i vardags-rummet.
Därifrån går strömmen vidare till nästa hus, och därifrån till nästa osv till alla fått sin del av strömmen. Det blir mycket kabel och all ström som någon annan förbrukar måste gå igenom allas hus.
Det finns en lite mer teknisk aspekt som gör att fläktar inte trivs med att behöva använda samma ström som andra fläktar, lite som med att du inte skulle trivas att behöva ha kraftverks-grova kablar in i din lägenhet bara för att strömmen skulle räcka för att skicka vidare till alla andra lägenheter/hus. Det gäller för övrigt samma med vattenledningar. De måste dimensioneras för behövda vatten-strömmen
Du behöver normalt inte så grova vattenledningar i ditt hus, men om vatten-ledningen måste dimensioneras för att kunna skicka tillräckligt med vattnet vidare till nästa hus osv tills alla i staden fått sin andel vatten så måste ledningarna vara metertjocka i början av slingan.
Tillgängliga spänningen har betydelse för hur man kopplar. 20 lika glödlampor dimensionerade för 12 Volt kan seriekopplas. En sådan slinga med glödlampor kan drivas på 240 Volt, typ från vägguttaget, då 20 gånger 12Volt är 240 Volt
Parallell-kopplas lamporna är det 20 lampor som kan kopplas in jämte varandra precis som i en bil. Tar man bort en lampa fungerar fortfarande de andra lamporna och de ska fortfarande ha 12 Volt för att lysa lagom starkt.
Matningsspänningen för dessa lampor måste vara 12 Volt. försöker man mata med 240 Volt blir det som bäst en kort blink i glödlamap innan dess glödtråd har brunnit upp.
3 seriekopplade fläktar på 12 Volt stycket, det blir 3 gånger 12 Volt, dvs 36 Volt som blir krävda drivspänningen. Blir det olika belastning eller en fläkt kortsluts, blir det överspänning på resten av fläktarna 36/2=18 Volt vilket kan göra att resten av fläktarna brinner upp.
Skulle du fartreglera en fläkt kommer de andra fläktarna antingen också tappa fart eller riskera brinna, beroende på vilken typ av reglering som väljs.
Den praktiska aspekten är att 12 Volt nätadapter, sådan finns ofta att få tag på i skrot-bingen till dator eller bil-prylar eller köpa nytt på närmsta Kjell&co, Biltema mfl.
Vid seriekoppling av fläktarna ska nätaggregatet vara på 3x12 Volt=36 Volt, om nu fläktarna är avsedda för 12 Volt. Nätadapter för 36 Volt är sällsynt, tveksam till att sådan finns. Det blir förmodligen något mera typ nätaggregat för inbyggnad.
Man skulle kunna tänka sej varianten att du kopplar in fläktarna i serie till en adapter på 12Volt. Varje fläkt får då 4 Volt (12/3) vilket förmodligen är för låg spänning för att fläktarna alls ska starta och det är ju lite meningslöst med en koppling där ingen fläkt snurrar.
Sammanfattar
Seriekoppling:Ingen simpel nätadapter samt stor risk att elda upp fläktar som blir svårreglerade om man skulle försöka.. Pajar en fläkt så riskerar den ta alla fläktarna med sej. Lite som en billig jul-ljusstake, dör en glödlampa dör resten.
Parallell-koppling: Billig nätadapter som finns att köpa på många ställen samt lätt att styra fläktar, enkelt att koppla in en eller flera fläktar utan att det påverkar andra fläktar. Precis som i en bil, pajar en glödlampa så fungerar fortfarande resten av lamporna utan att påverkas.
rvl
Inlägg av rvl »
Requake skrev:...en prototyp av en produkt som torkar ett speciellt livsmedel...
:vissla: ?
jesse
Inlägg av jesse »
:humm: ?
E Kafeman
Är det bara veganer här? Duger till stuvning och sallad men det behövs kött också.
Lite speciell och vältorkad vegan:
