verktyg för att såga upp apparatlåda i plast
Re: verktyg för att såga upp apparatlåda i plast
Proxxon finns också om man inte gillar dremel.
Gillar min Proxxon :D
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Proxxon är bra grejer. Min Proxxon borr / fräs är så gammal att jag inte kommer ihåg när den inhandlades.
Funkar som när den var ny. Inga otrevliga vibrationer.
En annan apparat är en s k "multimaskin" eller vibrator som jag skulle kalla det.
Väldigt effektiv på att skära raka snitt på omöjliga ställen.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har slitit ut en Dremel och är inne på min andra, den förra var med om mycket innan den gav upp och istället för att köpa ny rotor så köpte jag ny maskin och fick dessutom med böjlig axel och ett väggfäste mm. Jag gav 700 spänn för den och det är definitivt inga leksaker, sist nu fräste jag ur hörnen i nya golvmattan i duschen innan jag svetsade hörnen så det är verkligen en universalmaskin som funkar till det mesta.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag borrar upp med små hål och sedan tar en nålfil för att ta upp hålet. Eller en litet sågblad går bra också.
Så det du behöver är en borrmaskin och ett borr på någon/några mm. Eller sågblad. Är det dessutom plast är det lätt att bearbeta!
Eller också, så skaffar man en sån här, typ:
