Relä med bypass funktion
Re: Relä med bypass funktion
TomasL skrev:Ok, så det handlar om en bil
Vad då, handlar det om en bil?
Ja, extraljus på en bil, dvs inget nätanslutet eller liknande.
_disel
Inlägg av _disel »
Ja nu börjar det likna nått :)
Mottagaren är iofs lite väl stor, skulle vilja kunna dölja allt i tex ett utplockat dubbelrelä , men det är inte det viktigaste.
Tack !!!
Då får du konstruera något själv, vilket du med stor sannolikhet inte har kunskap till.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du har en rad, för att försöka styra tillbaka lite, en rad lmiting factors, för att ta till utländskan, som du har att ta hänsyn till.
- Du ställer tydligen upp ett eget krav att enheten ska vara fysisk liten.
- Reläet måste klara uppgiften att leverera ström till lamporna.
- Fungera på lagom avstånd.
- Enheten ska vara avstörd.
Fixar du alla dessa kraven?
Här har du en bild på en mottagare som dock kräver en drivkrets (ULN2004), men med EN utgång till ETT relä kanske klarar sig med en FET-trissa. Ska det vara ett kraftigare relä kan du tänka dig lite hur stort/litet det kan bli. Mottagaren blir inte (så mycket) mindre än så här. Kortet är föresten 5x7cm.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det skulle fungera utmärkt.
Det finns också biligare alternativ om man kan tänka sig att beställa från England eller Tyskland:
https://www.ebay.de/itm/12V-DC-1CH-Rela ... ctupt=true (denna är inte större än ett vanligt relä, och du kan koppla ihop den med styrningen från bilens helljus med några dioder)
https://www.ebay.de/itm/1-Channel-DC-12 ... rk:12:pf:0
https://www.ebay.de/itm/DC-12v-10A-rela ... rk:13:pf:0
Att beställa från USA eller Kina är vanskligt då blir du som importör ansvarig för eventuella felaktiga radioutsändningar.
_disel
Inlägg av _disel »
1000 tack för tipsen !!!
Det räcker ju kanske med att styra det befintliga reläet och ge det lite styrström.
Då behöver jag bara en utgång.
Eller så köper jag en sån där från Ebay.
Den var inte speciellt stor heller.
Eller så provar jag bägge och ser vilken som blir bäst.
HUGGBÄVERN
Du ser vad enkelt det kan bli.
Tänk på att det inte går att besiktiga lagligt om du kan ha extraljus på samtidigt som halvljus, eller snarare, om det går att förhindra att extraljusen slocknar vid avbländning.
..Så det vill till att dom inte upptäcker det isåfall :)
