450vac motorkondensator i AC
Cobrac
Re: 450vac motorkondensator i AC
Inlägg av Cobrac »
Längst ned till vänster i kopplingsboxen är inkommande 240v. Den lilla svarta plastmojängen är en kondensator på 4uF och 500VAC. Det cylindriska aluminiumchassit är ytterligare en kondensator på 25uF och 450VAC. Hur ska detta kopplas? Om vi börjar med elmotorn (4uF) som jag tidigare skickat kopplingsschema på så kanske någon kan guida mig rätt. Jag antar att en av polerna ska kopplas direkt mot inkommande 240v (svart) och den andra röda ska var då? Och den vita ska komma ur kondensatorn, men kondensatorn ska väl elektrifieras på något sätt?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Europa har numera 230 volt, England hade 240 men det är 230 som gäller numera.
Enligt schema ska du koppla röd och svart till 230 och kondensatorn till röd och vit tråd.
Kondensatorn ska inte ”elektrifieras”, den tillsammans med hjälplindningen ger ett fasförskjutet magnetfält som drar rotorn åt rätt håll.
Protte
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Då vet jag att det är 230v, tack så mycket!
Så den röda tråden ska förgrenas så den går till både 230 och till kondensator?
prototypen
Japp, så ska det vara.
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Ok, tack då vet jag! En liten följdfråga på detta; om det är trefas prylar i denna apparat. Skulle det inte gå att ansluta alltihop med en spiskoppling? Det är väl en 230v trefas? Om man gör rätt i elcentralen vill säga.
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Eller en vanlig trefas-handske och sätta in 3st 4A säkringar i elskåpet för varje fas. Skulle man slippa kondensatorerna då?
prototypen
Nej!
Du har enfasmotorer som med en kondensator fixar till ”en andra fas”.
Ska du använda trefas vilket är väldigt bra för motordrift får du skaffa trefasmotorer till fläkten och kompressorn.
Protte
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Jag förstår. Då vill jag tacka för all hjälp och kommer att koppla och sedan skicka en bild när apparaten är färdig i sitt tänkta utförande!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Gör en skiss på papper innan du börjar koppla och se så det, "på pappret", ser bra ut innan du sätter kontakten i vägguttaget. :idea:
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Nu har jag kopplat och testat. Det fungerar bra! -30gr C klarade den att kyla. Allting verkar fungera som det ska.Bild
Cobrac
Inlägg av Cobrac »
Totalt mörker, jag spräckte ett av kopparrören i förångaren när jag skulle köra ner den i glykolen. Skräp! Fast jag tänker såhär: Kan jag inte köpa en toppmatad litet frysskåp, täta den i alla skarvar ordentligt och sedan hälla glykolen rakt i frysen? Jag vet att en AC har betydligt högre BTU/h fast hur mycket BTU/h har ett litet frysskåp? Kanske räcket gott till att kyla 4st isolerade jästankar på 95lit nära nollan?
