Behöver rör 300mm i diameter
Re: Behöver rör 300mm i diameter
Byggvaruhus
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
5mm känns lite vekt. Men om man lägger en träskiva i änden så lär det ju hålla bra. Det är nog ingen dum ide.
Jag skaffade ett sådant rör. Men när jag fick tag i ritningen visade det sig att ytterdiametern är 327mm. Så det blir nog inte riktigt så bra som jag hoppades. Innerdiameter på röret ska vara minst 295mm.
Ett 315 mm markavloppsrör är 315/297mm
Jag vill nog ha en ytterdiameter som är minst 327mm för att det ska bli snyggt.
Linda på några meter wellpapp (eller liknande) då.
Du hittar knappast någon standardprodukt som uppfyller alla dina önskemål.
Nej, så är det nog. Jag fpr ju i högtalaren i det röret så jag testar nog att bygga något på det. En massa spackel, tapet eller annat papper kan nog funka.
Ett lager 5mm wellpapp ger ju en tjocklek om 325mm
Går det inte att göra rören med en 3D-skrivare?
Troligen skall de ha en hyffsad längd (dvs längre än 10-15 cm), och då hittar man nog ingen skrivare som klarar det (utan att det kostar mycket pengar).
finns gott om material man kan klä röret med
behöver man fästa elementet kan man ha en träring
men jag tänkte heltäckningsmatta som beklädnad, dämpar och lagom tjockt
Nej, de ska inte vara särskilt långa. De ska kompesera för lutningen i taket. Jag kommer inte ihåg exakta vinklar men typ 20 respektive 10grader. Så det är inga jätte längder, men jag har ingen 3D skrivare och jag gissar att det kostar en del om det ska lejas ut. Det blir dessutom sämre ut ett brandsäkerhetsperspektiv.
Vad innebär det? 5mm, 10mm eller?
20grader på 30cm bordeväl bli något åt hållet 10cm va? Mellan tummen och pekfingret, jag har inte räknat alls.
