Microwave Radar Motion Sensor
E Kafeman
Re: Microwave Radar Motion Sensor
Inlägg av E Kafeman »
Ja PIR-detektorer går rikta och fokusera lika mycket som är möjligt med en ficklampa med reflektor och lins i samma storlek och resulterande strålen passerar tvärs genom rummet med skrivbord på bägge sidorna om. Ryggen på en skrivbords-stol lätt kan agera, strålningsavgränsare som gör att dörröppningen blir obevakad.
En enkel PIR-sensor innehåller två sensorer jämte varandra som jämför summerad inkommande ir-strålning från olika riktningar. Därför måste minst två åtskilda strålvägar finnas och tillåtas utbredas utan att de blockeras eller påverkas av mellanliggande hinder.
om man nu har hörlurar, vad är det för fel på truppmina 12 ? :mrgreen: :vissla:
en laser med mottagare skulle funka att ha en detekterande yta
eller en pir på lämpligt ställe
radarmodulen har ju utgång för doppler, så det är inte att allt studsar som ger utslag utan att något ändrar sig, att begränsa detekteringsområdet är skitsvårt
på dom jag provat kunde man ställa känslighet med att byta ett motstånd, finns något sådant?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det kan man och här finns rätt utförlig info om den:
https://ita.ovh/files/rcwl-0516.pdf
Sedan på botten av sidan i mitten finns lite info om hur man kan ändra känsligheten på den.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
OK, lite bilder kanske förklarar.
"radarn" är den svarta klumpen på toppen bredvid kameran.
Inne i lådan så är den en ihopbockad plåt på fem sidor. Så den inte ska plocka upp något från dessa håll. Den är dessutom riktad bort från mig. Ändå plockar den upp om jag skriver på tangentbordet eller flyttar på musen.
Fick lov att göra ett lock också.
FILM, givetvis så var den väldigt okänslig ju när jag skulle filma: https://photos.app.goo.gl/neQG6Cg5g6hQwz1NA
Nu testar jag en PIR istället, tog av "linsen" för att den skulle vara mer riktad.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser ovan först nu och vill bara nämna detta då det ev kan vara av intresse; se denna låda av vikt plåt ungefär på samma sätt som om det är en liten ytmonterad lysdiod i botten som sänder ut ljus i säg 150 grader runt om och där metallytorna istället är speglar så får du en hum om hur vågorna går och det är inte rakt fram utan istället inte långt ifrån som om de inte varit där alls då du hade kunnat se ljuset från dioden även från sidorna.
För att få det hyfsat riktat krävs typ en riktantenn och en sådan för 24 GHz kostar en bra slant.
GeekJoan
Admin
Jag bytte just denna mot en annan sensor.
Men om jag ska göra det igen så tänkte jag ta laminat och löda ihop. Det borde bli "tätt".
Har en hel del dubbelsidigt laminat modell tunna ;)
https://www.tecno.se/4-sale/laminat.htm
GeekJoan
Admin
:tumupp: Bra att veta!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hur ser signalen ut från sensorn? Går det att få ut IF-signalen?
EDIT: Missade Henrys post.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Den här kändes relevant.
E Kafeman
En viss aningslöshet anas. Testa att göra så med en FM-radios antenn och förvänta dej riktverkan? Det finns en anledning till varför antenner med riktverkan har en komplicerad och noggrann mått-struktur om man ska få nämnvärd riktverkan. Se på t.ex. tak-antenner för TV-mottagning där man vill rikta sej i en specifik riktning.
Det krävs åtminstone 10 pinnar (reflektorer och direktorer) för 10 dB riktverkan. Radarn arbetar vid frekvenser ca 100 ggr över FM-radio och är motsvarande mycket mer krävande att få till rätt dimensioner på de vågor som ska ledas och riktas.
Antag att du sitter i en stor låda utomhus. Du vill bara ta emot dagsljus från en viss riktning i denna lådan. Täta gavlarna är då inte särskilt effektivt.
I verkligheten ska du dela rum med en radar vars reflektioner fyller rummet. Du vill att radarns reflektioner inte ska påverkas mer än i vissa riktningar.
Det är en mindre del av problemet att åstadkomma riktverkan på utsända signalen, det knepiga är att se till att bara ta emot reflexer från en specifik riktning.
Du har redan fått exemplet att med en lampa lysa i ett rum som till stor del består av speglar. Det du önskar är att bara lysa upp en smal korridor av rummet. Om du kan tänka dej in i resultatet för en ficklampa där du önskar en smal ljus-lob i en spegelsal utan att ge mångstudsande reflektioner så inser du varför löda en låda utan djupare tanke på våglängder inte påverkar riktnings-känsligheten nämnvärt. Precis som med en ficklampa i ett spegelhus kommer större delen av rummet att belysas via multipla reflektioner som alla fortfarande kan nå din mottagare oavsett om sidoväggarna är lödda eller inte.
För den med måttlig tillgång till mätinstrument kan mitt tidigare förslag med ölburk ge förbättrad selektivitet i en viss riktning.
Förbättringen är inte för att ölburkens väggar ger avskärmning utan att den tvingar fram en viss vågledar-funktion som ger något bättre riktverkan på både vad som sänds ut och även en viss riktverkan på vilka riktningar inkommande reflexer kan nå din mottagare.
Ölburken får då funktionen av vågledare. Se här för exempel.
Som synes av exemplen, för att egentligen vara effektiv ska vågledarens dimensioner vara i multiplar av kvarts-vågens längd men i detta fallet kommer sändar-oscillatorn troligen anpassa sej mer eller mindre bra efter ölburkens dimensioner genom burkens impedansmässiga last. Ölburkens diameter är egentligen alldeles onödigt stor. Skulle gissa att en burk med en tiondel av denna diamter, typ 3-10 mm skulle räcka som vågledare men det blir svårare att få rum med kretskortet i botten på en så smal burk.
Vill man experimentera ytterligare utöver att finna optimalt monteringsdjup i burken för kretskortet är det fullt möjligt att förse burken med en vågledar-tratt som man kan göra av hoplödda PCB. En tratt med lämpliga dimensioner kan ge stor påverkan på riktverkan och ger bättre impedans-anpassning mot rymden.
Typexempel:
GeekJoan
Admin
Har köpt en annan variant också, den är "kapslad" på ena sidan.
Marta
Inlägg av Marta »
Den saken Du har där är troligen en HB100. Kring 10GHz och IF ut. Ger ingen rörelsedetektering utan kompletterande elektronik.
En gammal dörröpnare har nog hyfsad riktverkan,men reflexerna kvarstår. Har en sådan här hemma riktad utåt och kan stappla omkring bakom den utan att den reagerar. När den provades inomhus reagerade den däremot på allt oavsett riktning. Det är nog Game Over utan omkonstruktion.
En enkel trampmatta och en kraftig nog signal att höras över aktuellt avstånd så behövs minimal kabel. En enkel lösning på detta delikata problem. Trampmattan kan till och med vara batteridriven så inte ens strömkabel behövs.
