Förtenning av mönsterkort
bjornj
Re: Förtenning av mönsterkort
Inlägg av bjornj »
Jag kan rapportera en liten framgång i förtennandet.
Jag följde videon efter bästa förmåga med de material jag hade.
1 gram tenn löstes upp i 10ml 30% saltsyra.
5ml Thiourea löstes upp i 100ml vatten.
Thiourea och tennlösning blandades varvid omedelbart en gulvit
massa ungefär som creme fraich bildades.
Evter uppvärmning som i videon förvandlades lösningen till en klar vätska.
(Jag hällde i en skvätt kokande vatten.)
Nu funkar det faktiskt att förtenna. Se bilden
Efter avkylning återkom Creme fraichen.
Skall prova med destilerat vatten och lite mindre
Thiourea och se om det gör någon skillnad.
bearing
Inlägg av bearing »
Vi kan ju kolla om han räknat rätt.
30% saltsyra innehåller 9.45mol per liter.
10ml HCl innehåller alltså ~95millimol kloridjoner.
Tenn väger 118g per mol.
10g tenn av 95% renhet innehåller alltså ~80millimol tenn.
SnCl2 har förhållandet 1 Sn till 2 Cl. Lösningen har alltså ett överskott av tenn, vilket betyder att alla kloridjoner kommer förbrukas, förutsatt att reaktionen får pågå många timmar, eller över natten som han föreslår. Överskottet, samt övriga metaller i tennlegeringen, blir kvar på botten. För att bli av med bottensatsen föreslår han att hälla lösningen i ett nytt kärl, och lämna bottensatsen i ursprungskärlet. Efter detta löses tennkloriden i en tiourealösning under omrörning och uppvärmning.
Han nämner att "chreme fraichen" är någon sorts salt. Kan det vara så att ev. överskott av klorid kan bilda salter i lösningen? D.v.s att det är viktigt att låta tennet ligga länge i lösningen?
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
Jag köpte någon flaska för förtenning från Polen för några år sen. En enlitersflaska med något pulver i botten. Tänkt att man ska ha i avjoniserat vatten om jag minns rätt.
https://www.tme.eu/en/details/cyn-chem- ... i-agt-086/
Har bara provat det vid ett tillfälle, men gjorde nog inte helt rätt då det blev ett rätt så matt resultat. Måste prova igen vid tillfälle.
Bättre med förtennat matt yta än oxiderande koppar. Vill du ha det som glans förtennat så gäller varmluft behandling för att få upp glansen.
