Bra bibliotek för visa grafer på websidor?
AndLi
Re: Bra bibliotek för visa grafer på websidor?
Inlägg av AndLi »
Var ju tydligen inte svårare än myArray.push({x:2, y:4});
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://www.andli.com/waterlog/motor.html
Kanske inte det snyggaste sättet att presentera 6 motor on/off på...
johano
Inlägg av johano »
Hm, kanske du ska låta resp. pump "få" unika y-värden för sitt av/på, t.ex. "Pump renvatten 1 av" får y=0 och "Pump renvatten 2 på" får y=1.
Sprid sedan ut värden på y-axeln lite så det blir "tomrum" mellan dem och kör med linjer utan "fyllning" så kanske det blir mer överskådligt.
Sen kanske labba lite med legenderna på Y-axeln, det skulle ju kunna stå "Pump1 Av" och "Pump1 På" istället för 0 och 1.
Tex. såhär nånting:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bra ideer!
Jag började snickra lite på en variant, med samma utseende..
http://www.andli.com/waterlog/motor2.html
Däremot så slutar allt funka om jag sätter fill:false på alla, har jag det på en funkar det...
Samma fenomen får jag om jag sätter pointRadius till 0 på alla, en behöver vara 1 för att det ska funka...
johano
Inlägg av johano »
Snyggt!
Jag testade din htmlkod och ändrade bara på fill:0 och pointRadius:0 på dataset 1 och det funkade bra(!?!)
(Bifogar min html i zip om du vill testa, den kör med fejkade data och skippar ditt dataanrop)
andli.zip
/j
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu provade jag att ändra tillbaka och allt funkade...
Måste skrivit något fel förra gången..
Fixade även till Y label namnen! Blev ju rätt snyggt..
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ändrar jag filen och sen bara trycker F5 i chrome laddar den inte rätt varje gång, men en ctrl-F5 så funkar det mer konsekvent..
http://www.andli.com/waterlog/flow.html
Nu ser ju flödesgivaren också rätt okej ut, det finns ingen riktigt enhet på Y skalan då vattenmätaren är ca 25 år gammal och mäter fel jämfört med debiteringsvattenmätaren.
Att flödet sjunker efter hand beror väl på att nivån i brunnen sjunker och nivånskillnaden pumpen måste lyfta vattnet ökar och då ska flödet minska.
Får utforska hur mycket de olika pumparna ger...
