Trasig TV Samsung UE48
Re: Trasig TV Samsung UE48
breflabb skrev:Börja med att koppla ur kontakten till dom fysiska knapparna och försök starta med fjärren
Om inget sker dra ut den kontakten som går från nätdelen till moderkortet och starta
Om du får bakgrundsbelysningen att lysa då är nätdeln OK.
Jag tror jag provar detta först, innan jag börjar mäta.
breflabb skrev:Gör så här för att konstatera i vilken modul felet ligger
Då kan felet ligga i moderkortet eller T-con modulen
Det blir ingen skillnad av att dra ur kabeln till de fysiska knapparna.
Drar man ur kabeln till moderkortet, då tänder bakgrundsbelysningen.
Danny skrev:Vid standby ska du ha 8V. Vid påslag 13V.
Får du inte 13V, kontrollera PS on/off signal från mainboard.
Det är 9V vid standby.
12.8V vid påslag.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Då är nätdelen OK. Kvarstår moderkortet eller T-con.
Koppla ur flatkabeln som går frän moder kortet till T-con(ganska liten modul i övre eller undre knten)
Men koppla tillbaka kontakten från moderkortet till nätdelen och kör
Det är är heldött.
Vad tror ni?
Är det moderkortet?
Här är bilder på de andra korten.
breflabb skrev:T-con.
Försörjer det själva plasmaenheten med signaler?
breflabb
Denna är en lcd/led. T-Con är förkortning til "tajming kontroll"
Nu är nog mest troligt att det är moderkortet. Om jag mins rätt så är det den stora
processorn under svarta kylflänsen som inte är så glad längre.
Usch, fy fan. :)
breflabb
Säger det samma.
Det finns en ytmonterad säkring på T-con som du kan mäta .
Sedan kan du prova med att värma upp hela moderkortet ganska rejält med avstängd TV
och starta sedan. Värm på bra på processorn.
Observera att jag har ingen antennkabel ansluten.
Bakgrundsbelysningen borde väl tända upp ändå, om allt är som det ska?
breflabb skrev:Det finns en ytmonterad säkring på T-con som du kan mäta .
Skulle du kunna ringa in den på bilden?
Mygg@n skrev:Har även två kort till som jag plockade ur denna tv då den var leveransskadad i kartong
Har du även moderkortet kvar?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Jo jag har dessa kort också, verkar vara lite olika kabelanslutningar. Delarna kommer från en signage tv som jag länkade till innan. Samt några kablar å wifimodul.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
här är säkringen
Nja, det där moderkortet ser inte lika ut.
