GUI-vänligt i Eclipse
4kTRB
Re: GUI-vänligt i Eclipse
Inlägg av 4kTRB »
Resten av koden och jag måste säga att här var det mycket tidsbesparande
eftersom mycket är generetat av WindowBuilder
	public class TNet
		//* T-nätet med getters och setters
		private double impedance;
		private double decibel;
		private double VO;
		private double VT;
		private double A;
		private double B;
		private double C;
		public TNet()
			impedance = 0;
			decibel = 0;
			VO = 0;
			VT = 0;
			A = 0;
			B = 0;
			C = 0;
		public void setTNet_Decibel(double dB)
			decibel = dB;
		public void setTNet_Impedance(double imp)
			impedance = imp;
		public void setTNet_VO(double vo)
			VO = vo;
		public void setTNet_VT(double vt)
			VT = vt;
		public void setTNet_A(double a)
			A = a;
		public void setTNet_B(double b)
			B = b;
		public void setTNet_C(double c)
			C = c;
		public double getTNet_Decibel()
			return decibel;
		public double getTNet_Impedance()
			return impedance;
		public double getTNet_VO()
			return VO;
		public double getTNet_VT()
			return VT;
		public double getTNet_A()
			return A;
		public double getTNet_B()
			return B;
		public double getTNet_C()
			return C;
	 * Create contents of the window.
	protected void createContents() {
		shell = new Shell();
		shell.setVisible(true);
		shell.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 248, 220));
		shell.setSize(620, 720);
		shell.setText("SWT Application - T Net Matched Attenuator");
		shell.setLayout(null);
		shell.setLocation(700, 0);
		//* Skala, potentiometer. Öka eller minska VT.
		Scale VTScale = new Scale(shell, SWT.HORIZONTAL);
		VTScale.setEnabled(false);
		//* Skylt som presenterar inställd VT m.h.a skjutpotentiometern
		CLabel VTvalueLabel = MyFactory.createCLabel(shell, SWT.NONE);
		//* Skylt som informerar om beräknad VO efter tryck på kalkylknapp
		CLabel lblYLabel = TFactory.createCLabel(shell,  SWT.NONE);
		//* Skyltar och Displayer som presenterar beräknade resistansvärden
		CLabel lblA = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		CLabel lblB = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		CLabel lblC = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		//* Knapp för att beräkna VO. Hämtar data från valda Radioknappar
		Button btnCalc = new Button(shell, SWT.NONE);
		btnCalc.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnCalc.setText("Calculate VO");
		btnCalc.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 204, 51));
		btnCalc.setBounds(467, 433, 127, 59);
		btnCalc.setEnabled(true);
		//* Vid nya indataval, dB och impedans, så återställs skyltar till utgångsläge
		class resetLBL
			public resetLBL(){}
			public void doReset()
				lblYLabel.setText("VO");
				VTvalueLabel.setText("VT");
				lblA.setText("A");
			    lblB.setText("B");
			    lblC.setText("C");
			    VTScale.setSelection(50);
		resetLBL resetLabels = new resetLBL();
		//* Schema för nätet
		CLabel lblNewLabel = new CLabel(shell, SWT.NONE);
		lblNewLabel.setBounds(10, 10, 584, 286);
		lblNewLabel.setTopMargin(0);
		lblNewLabel.setBackground(SWTResourceManager.getImage(TMainWindow.class, "/org/eclipse/wb/swt/SCHEMA.png"));
		//* Infoskylt, val av impedans
		CLabel lblVljDmpning = new CLabel(shell, SWT.NONE);
		lblVljDmpning.setEnabled(false);
		lblVljDmpning.setBounds(10, 302, 212, 59);
		lblVljDmpning.setBottomMargin(0);
		lblVljDmpning.setTopMargin(8);
		lblVljDmpning.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		lblVljDmpning.setBackground(SWTResourceManager.getColor(153, 0, 0));
		lblVljDmpning.setLeftMargin(15);
		lblVljDmpning.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 18, SWT.BOLD));
		lblVljDmpning.setText("V\u00E4lj Impedans");
		//* Gruppera Radioknappar impedans
		formToolkit.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 245, 238));
		Group group = new Group(shell, SWT.NONE);
		group.setBounds(233, 302, 361, 59);
		formToolkit.adapt(group);
		formToolkit.paintBordersFor(group);
		group.setLayout(null);
		// 3 st. Radioknappar för val av impedans Tillhör group
		Button btnOhm = new Button(group, SWT.RADIO);	// 50 ohm
		Button btnOhm_1 = new Button(group, SWT.RADIO); // 75 ohm
		Button btnOhm_2 = new Button(group, SWT.RADIO); // 600 ohm
		btnOhm.setSelection(true);						// 50 ohm default
		//* 50 ohm lyssnare
		btnOhm.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
			public void mouseDown(MouseEvent e) {
				btnOhm_1.setSelection(false);
				btnOhm_2.setSelection(false);
				resetLabels.doReset();
		btnOhm.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnOhm.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnOhm.setBounds(10, 18, 90, 30);
		btnOhm.setText("50 ohm");
		formToolkit.adapt(btnOhm, true, true);
		//* 75 ohm lyssnare
		btnOhm_1.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnOhm.setSelection(false);
				btnOhm_1.setSelection(true);
		btnOhm_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnOhm_1.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnOhm_1.setBounds(106, 19, 90, 30);
		btnOhm_1.setText("75 ohm");
		formToolkit.adapt(btnOhm_1, true, true);
		//* 600 ohm lyssnare
		btnOhm_2.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnOhm_2.setSelection(true);
		btnOhm_2.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnOhm_2.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnOhm_2.setBounds(202, 19, 90, 30);
		btnOhm_2.setText("600 ohm");
		formToolkit.adapt(btnOhm_2, true, true);
		// info.skylt med R på. Tillhör group. Samma färg som gruppen, group
		CLabel lblR = new CLabel(group, SWT.NONE);
		lblR.setEnabled(false);
		lblR.setForeground(SWTResourceManager.getColor(0, 128, 128));
		lblR.setBounds(298, 10, 53, 47);
		lblR.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 20, SWT.BOLD));
		lblR.setAlignment(SWT.CENTER);
		formToolkit.adapt(lblR);
		formToolkit.paintBordersFor(lblR);
		lblR.setText("R");							// R
		group.setTabList(new Control[]{btnOhm, btnOhm_1, btnOhm_2});
		// info.skylt Välj Dämpning
		CLabel lblVljDmpning_1 = new CLabel(shell, SWT.NONE);
		lblVljDmpning_1.setEnabled(false);
		lblVljDmpning_1.setTopMargin(8);
		lblVljDmpning_1.setText("V\u00E4lj D\u00E4mpning");
		lblVljDmpning_1.setLeftMargin(15);
		lblVljDmpning_1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		lblVljDmpning_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 18, SWT.BOLD));
		lblVljDmpning_1.setBottomMargin(0);
		lblVljDmpning_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(153, 0, 0));
		lblVljDmpning_1.setBounds(10, 369, 212, 59);
		//* Gruppera Radioknappar dämpning
		Group group_1 = new Group(shell, SWT.NONE);
		group_1.setLayout(null);
		group_1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_WHITE));
		group_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_BLACK));
		group_1.setBounds(233, 368, 361, 59);
		formToolkit.adapt(group_1);
		formToolkit.paintBordersFor(group_1);
		// 5 st. Radioknappar för val av decibel.Tillhör group_1
		Button btnDb = new Button(group_1, SWT.RADIO);		// 1dB
		Button btnDb_1 = new Button(group_1, SWT.RADIO);	// 2dB
		Button btnDb_2 = new Button(group_1, SWT.RADIO);	// 3dB
		Button btnDb_3 = new Button(group_1, SWT.RADIO);	// 6dB
		Button btnDb_4 = new Button(group_1, SWT.RADIO);	// 12dB
		btnDb_2.setSelection(true);							// 3dB default
		btnDb.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnDb.setSelection(true);
				btnDb_1.setSelection(false);
				btnDb_2.setSelection(false);
				btnDb_3.setSelection(false);
				btnDb_4.setSelection(false);
		btnDb_1.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnDb.setSelection(false);
				btnDb_1.setSelection(true);
		btnDb_2.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
		btnDb_3.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnDb_3.setSelection(true);
		btnDb_4.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
				btnDb_4.setSelection(true);
		btnDb.setText("1 dB");
		btnDb.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		btnDb.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnDb.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnDb.setBounds(10, 18, 58, 30);
		formToolkit.adapt(btnDb, true, true);
		btnDb_1.setText("2 dB");
		btnDb_1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		btnDb_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnDb_1.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnDb_1.setBounds(74, 18, 58, 30);
		formToolkit.adapt(btnDb_1, true, true);
		btnDb_2.setText("3 dB");
		btnDb_2.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		btnDb_2.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnDb_2.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnDb_2.setBounds(138, 18, 58, 30);
		formToolkit.adapt(btnDb_2, true, true);
		btnDb_3.setText("6 dB");
		btnDb_3.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		btnDb_3.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnDb_3.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnDb_3.setBounds(202, 18, 58, 30);
		formToolkit.adapt(btnDb_3, true, true);
		btnDb_4.setText("12 dB");
		btnDb_4.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		btnDb_4.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 12, SWT.BOLD));
		btnDb_4.setAlignment(SWT.CENTER);
		btnDb_4.setBounds(266, 18, 58, 30);
		formToolkit.adapt(btnDb_4, true, true);
		group_1.setTabList(new Control[]{btnDb, btnDb_1, btnDb_2, btnDb_3, btnDb_4});
		//* Skylt som informerar om att Beräkand VO syns i fältet till höger
		CLabel lblBerknadVo = new CLabel(shell, SWT.NONE);
		lblBerknadVo.setEnabled(false);
		lblBerknadVo.setTopMargin(8);
		lblBerknadVo.setText("Ber\u00E4knad VO");
		lblBerknadVo.setLeftMargin(15);
		lblBerknadVo.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		lblBerknadVo.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 18, SWT.BOLD));
		lblBerknadVo.setBottomMargin(0);
		lblBerknadVo.setBackground(SWTResourceManager.getColor(153, 0, 0));
		lblBerknadVo.setBounds(10, 434, 212, 59);
		lblYLabel.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblYLabel.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		lblYLabel.setBackground(SWTResourceManager.getColor(240,240,240));
		lblYLabel.setBounds(233, 434, 100, 59);
		formToolkit.paintBordersFor(lblYLabel);
		//* Skylt som informerar om att VT ska anges
		CLabel lblAlabel = MyFactory.createCLabel(shell, SWT.NONE);
		lblAlabel.setEnabled(false);
		lblAlabel.setText("Ange VT >= VO");
		lblAlabel.setLeftMargin(15);
		lblAlabel.setFont(SWTResourceManager.getFont("Sitka Display", 18, SWT.BOLD));
		lblAlabel.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		lblAlabel.setBackground(SWTResourceManager.getColor(153, 0, 0));
		lblAlabel.setBounds(10, 499, 212, 59);
		formToolkit.paintBordersFor(lblAlabel);
		//* Skylt som visar inställd VT
		VTvalueLabel.setBackground(SWTResourceManager.getColor(240,240,240));
		VTvalueLabel.setAlignment(SWT.CENTER);
		VTvalueLabel.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		VTvalueLabel.setBounds(467, 499, 100, 59);
		formToolkit.paintBordersFor(VTvalueLabel);
		VTScale.setLayoutData(new GridData(GridData.HORIZONTAL_ALIGN_CENTER));
		VTScale.setForeground(SWTResourceManager.getColor(210, 105, 30));
		VTScale.setPageIncrement(1);
		VTScale.setMinimum(1);
		VTScale.setMaximum(100);
		VTScale.setIncrement(1);
		VTScale.setBackground(SWTResourceManager.getColor(255, 255, 255));
		VTScale.setLocation(233, 505);
		VTScale.setSize(228, 42);
		// Beräkningar utförs då man drar i skjutpotentiometern.
		// VT presenteras samt beräknade värden till A, B och C
		VTScale.addSelectionListener(new SelectionListener(){
			@Override
			public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
				 int scaleValue = VTScale.getSelection() + VTScale.getMinimum();
				 double u = scaleValue+97;
				 double q = u/99-1;
				 T.setTNet_VT(T.getTNet_VO()+(1-T.getTNet_VO())*q);
				 T.setTNet_VT((double) Math.round(T.getTNet_VT()*1000)/1000);
			     VTvalueLabel.setText(T.getTNet_VT()+" V");
			     double a = T.getTNet_Impedance()*(1-T.getTNet_VT());
			     T.setTNet_A(a);
			     T.setTNet_A((double) Math.round(T.getTNet_A()*10)/10);
			     double b = (T.getTNet_Impedance()*T.getTNet_VT())/(1-Math.pow(10, -(T.getTNet_Decibel()/20)));
			     T.setTNet_B(b);
			     T.setTNet_B((double) Math.round(T.getTNet_B()*10)/10);
			     double c = T.getTNet_Impedance()*(T.getTNet_VT()/(Math.pow(10,-(T.getTNet_Decibel()/20)))-1);
			     T.setTNet_C(c);
			     T.setTNet_C((double) Math.round(T.getTNet_C()*10)/10);
			     lblA.setText(""+T.getTNet_A());
			     lblB.setText(""+T.getTNet_B());
			     lblC.setText(""+T.getTNet_C());
			@Override
			public void widgetDefaultSelected(SelectionEvent e) {
				// TODO Auto-generated method stub
		//* Displayer som presenterar beräknade resistansvärden
		lblA.setText("A");
		lblA.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		lblA.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblA.setBounds(10, 605, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(lblA);
		lblB.setText("B");
		lblB.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		lblB.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblB.setBounds(116, 605, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(lblB);
		lblC.setText("C");
		lblC.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		lblC.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblC.setBounds(222, 605, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(lblC);
		//* Skyltar som visar vilken display som är A, B eller C
		CLabel label = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		label.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 245, 238));
		label.setBackground(SWTResourceManager.getColor(105, 105, 105));
		label.setText("A");
		label.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		label.setAlignment(SWT.CENTER);
		label.setBounds(10, 641, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(label);
		CLabel label_1 = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		label_1.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 245, 238));
		label_1.setBackground(SWTResourceManager.getColor(105, 105, 105));
		label_1.setEnabled(false);
		label_1.setText("B");
		label_1.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		label_1.setAlignment(SWT.CENTER);
		label_1.setBounds(116, 641, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(label_1);
		CLabel label_2 = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		label_2.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 245, 238));
		label_2.setBackground(SWTResourceManager.getColor(105, 105, 105));
		label_2.setEnabled(false);
		label_2.setText("C");
		label_2.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		label_2.setAlignment(SWT.CENTER);
		label_2.setBounds(222, 641, 100, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(label_2);
		//* Skylt-rubrik över displayer
		CLabel lblResistorvrden = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		lblResistorvrden.setText("Resistanser F\u00F6r \u00D6nskad D\u00E4mpning");
		lblResistorvrden.setForeground(SWTResourceManager.getColor(255, 245, 238));
		lblResistorvrden.setFont(SWTResourceManager.getFont("Times New Roman", 15, SWT.BOLD));
		lblResistorvrden.setEnabled(false);
		lblResistorvrden.setBackground(SWTResourceManager.getColor(105, 105, 105));
		lblResistorvrden.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblResistorvrden.setBounds(10, 564, 312, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(lblResistorvrden);
		CLabel lblktrb = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		lblktrb.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblktrb.setText("4kTRB");
		lblktrb.setLeftMargin(15);
		lblktrb.setForeground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_WIDGET_LIGHT_SHADOW));
		lblktrb.setFont(SWTResourceManager.getFont("Arial Black", 12, SWT.BOLD | SWT.ITALIC));
		lblktrb.setEnabled(false);
		lblktrb.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_DARK_BLUE));
		lblktrb.setBounds(502, 605, 92, 30);
		formToolkit.paintBordersFor(lblktrb);
		CLabel lblRadioelectronicsoftware = MyFactory.createCLabel(shell, 0);
		lblRadioelectronicsoftware.setAlignment(SWT.CENTER);
		lblRadioelectronicsoftware.setText("Radio.Electronic.Software");
		lblRadioelectronicsoftware.setLeftMargin(15);
		lblRadioelectronicsoftware.setForeground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_WIDGET_LIGHT_SHADOW));
		lblRadioelectronicsoftware.setFont(SWTResourceManager.getFont("Arial Black", 12, SWT.BOLD | SWT.ITALIC));
		lblRadioelectronicsoftware.setEnabled(false);
		lblRadioelectronicsoftware.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_DARK_BLUE));
		lblRadioelectronicsoftware.setBounds(328, 635, 266, 36);
		formToolkit.paintBordersFor(lblRadioelectronicsoftware);
		//* Knappen Calculate. Lyssnare för beräkning av Vo.
		btnCalc.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
			     if (btnOhm.getSelection()) {
			    	 T.setTNet_Impedance(50);
			        } else if (btnOhm_1.getSelection()) {
			            T.setTNet_Impedance(75);
			        } else if (btnOhm_2.getSelection()) {
			            T.setTNet_Impedance(600);
			     if (btnDb.getSelection()) {
			            T.setTNet_Decibel(1);
			        } else if (btnDb_1.getSelection()) {
			            T.setTNet_Decibel(2);
			        } else if (btnDb_2.getSelection()) {
			            T.setTNet_Decibel(3);
			        } else if (btnDb_3.getSelection()) {
			            T.setTNet_Decibel(6);
			        } else if (btnDb_4.getSelection()) {
			            T.setTNet_Decibel(12);
			     T.setTNet_VO(Math.pow(10, -(T.getTNet_Decibel())/20));		// beräkna VO utifrån vald dB
			     T.setTNet_VO((double) Math.round(T.getTNet_VO()*1000)/1000); //VO med 3 decimaler
			     lblYLabel.setText(T.getTNet_VO() + " V");
			     VTScale.setEnabled(true);
			     VTScale.setFocus();
			     lblA.setText("A");
			     lblB.setText("B");
			     lblC.setText("C");
			     btnCalc.setEnabled(false);
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sak som tog en del tid att komma underfund med var att om man t.ex.
placerar en CLabel i GUI så går det inte sätta bakgrundsfärg trots att det finns
med i egenskaperna. Man får mixtra med Factory.
Tar man i en CLabel fås denna kod...
CLabel label_3 = new CLabel(shell, SWT.NONE);
och sätter man färg så syns denna kod men det blir inte röd bakgrund
label_3.setBackground(SWTResourceManager.getColor(SWT.COLOR_RED));
Mixtrar man med Factory skapas i stället kod som den här....
och då går det bra att välja bakgrundsfärg...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kodade ytterligare ett litet program och lärde mig bättre om hur WindowBuilder fungerar.
Det gick ganska bra att ha det gamla programmet uppe i Designer-läget och peka på
knappar och dylikt och helt enkelt kopiera med "copy" och sedan "past" i det nya
Designer-fönstret.
Antar att det inte helt fungerade att göra så med alla objekt på grund av att jag varit inne och
mixtrat i koden på T-Näts programmet.
Det ny PI-Näts-programmet blev mycket "renare" i koden då jag lärde mig mer om hur det fungerar.
Ska testa med att utgå från en sådan mer korrekt utförd kod och se om den processen med att
kopiera fungerar bättre.
Det är en hel djungel med funktioner i Eclipse och inte alls självklart hur saker och ting hänger ihop,
massa saker att lära med andra ord.
Att designa ett PI-Nät var inte alls lika enkelt som ett T-Nät.
De flesta PI-Nät jag sett tabeller och formler på är symmetriska med A och C lika
men jag valde att först justera C och så får A och B bli därefter.
C går i princip välja hur stor som helst men jag satte max till vad jag tror blir praktiskt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
