Hjälp med timerkrets
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hjälp med timerkrets
Inlägg av HUGGBÄVERN »
http://musicfromouterspace.com/index.ph ... 30&VPH=748
Vi är nog få som utan att sätta oss ned med räknesticka, lödkolv och en motståndsdekad snyter fram några bra värden. Det är ju ett jobb du kan göra själv lika väl. Koppla upp något och se var du hamnar. Du kommer är lära dig OÄNDLIGT mycket på att göra det själv också.
Jag skriver en BOM till en gammal analog synth så jag har varken tid eller lust ... :wink:
Med databladet för 555 (eller ännu bättre: ICM7555) kan du räkna ut tiden för timern.
Jag såg i databladet att en pull-up på triggern inte behövdes och kondensatorn skulle jag testa med en 100nF. Det kräver såklart att flanken på insignalen är rimlig distinkt, är den mer lugn av sig kan det behövas högre värde - men testa med 100nF till en början.
47nF kan fungera utmärkt också och 220nF duger sannolikt också.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Som sagt timern i sig fungerar. Det är signal-puls som jag inte har koll på.
Det räcker alltså med en kondensatorn? Det hade ju varit smutt :)
Kollade just databladet lite extra - och nej, du MÅSTE även ha ett pull-up motstånd (10k-47k) mellan triggeringången och VDD.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Ok. Tack! :)
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Var ut och labbade lite. Att koppla direkt till utgången på op-ampen fungerade inte av någon anledning. Utgången är även kopplad till en transistor som inverterar signalen till en annan timerkrets och kopplade jag dit så fungerade det, fast med inverterad funktion förstås. Löstes med ytterligare en invertare så eg inget problem men jag är nyfiken på varför det blev så.
En annan mindre bra egenskap blev att så fort man sätter på spänning på kretsen så drar denna timern igång och kör sin cykel. Är det möjligt att få bort? I slutändan så går den signalen till en tuta och jag vill helst bara att det tutar när det ska tuta, inte varje gång man sätter på den.
HUGGBÄVERN
Känns som ett schema skulle vara till stor hjälp. :idea:
En "tung" RC-krets på reset av 555'an kan vara svaret.
En elektrolytkondensator mellan GND och -RESET, kanske 100µF. Ett motstånd mellan -RESET och VDD, kanske 100k. Det ska ge en redig reste vid power-on.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Det fungerade. :tumupp: Men om man stängde av och sedan på inom 10sek så "tutade" det. Testade med mindre kondensatorer och det fungerar med en på 0,1uF, ff med 100k motstånd. Då kan man sätta av och på hur man vill.
Nu tror jag att allt fungerar som jag vill :) Iaf på labplattan.
Härligt! Kör hårt.
