vad är märkkortslutningsström?
dude
Re: vad är märkkortslutningsström?
Inlägg av dude »
Ja.det sår såhär:
"Information vad som skall stå på produktetiketten enl. kap.16.4 EN 60204-1
.(andra punkter)
- Utrustningens märkkortslutningsström"
dude
Inlägg av dude »
Är det förresten någon som vet vart man kan läsa dessa CE standarder gratis?
gkar
Inlägg av gkar »
Lagligt, tyvärr ingenstans!
Å ena sidan kostar de mer att läsa än att köpa! ;-)
Å andra sidan kostar normalt elsäkerhetsgranskning och EMC prov som man måste utföra mer än vad standarderna gör också...
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det var just 60204 jag tittade i, men kapitel 16.4 säger ingenting om märkkortslutningsström, utan där står endast följande
16.4 Marking of enclosures of electrical equipment
The following information shall be legibly and durably marked in a way that is plainly visible after the equipment is installed on enclosures that receive incoming power supplies:
• name or trade mark of supplier;
• certification mark or other marking that can be required by local or regional legislation, when required;
• type designation or model, where applicable;
• serial number where applicable;
• main document number (see IEC 62023) where applicable;
• rated voltage, number of phases and frequency (if AC), and full-load current for each incoming supply.
It is recommended that this information is provided adjacent to the main incoming supply(ies)
Dvs det man kan förvänta sig.
Däremot finns det ett krav i kapitel 17 som handlar om teknisk dokumentation.
c) information on installation and mounting including:
• short-circuit current rating of the electrical equipment for each incoming power supply;
Då landar vi troligen i denna text
7.10 Short-circuit current rating
The short-circuit current rating of the electrical equipment shall be determined. This can be done by the application of design rules or by calculation or by test.
NOTE The short-circuit current rating may be determined, for example, in accordance with IEC 61439-1, IEC 60909-0, IEC/TR 60909-1, or IEC/TR 61912-1.
Följer man detta vidare så är det "skåpet" man pratar om, dvs vilken högsta kortslutningsström som fördelningskretsar mm klarar av
Definitionen på märkkortslutningsström lyder som följer
value of prospective short-circuit current that can be withstood by the electrical equipment for the total operating time (clearing time) of the short-circuit protective device (SCPD) under specified conditions
[SOURCE: IEC 61439-1: 2011, 3.8.10.4, modified – The word “rated” is removed from the term, and the reference to “assembly” removed from the definition.]
I ditt fall bör du antingen kunna hänvisa till befintlig dokumentation för maskinen, eller till befintlig CE-märkning av kraftaggregatet!?
Men jag har inte läst 60204 egentligen, bara skummat den lite lätt vid specifika frågor...
Har nu fått svar från elsäkerhetsverket:
Elsäkerhetsverket skrev:Hej,
Fråga 159476 - Här kommer svar på din fråga.
Rubrik: Märkkortslutningsström
Svar: Hej,
Gäller för säkringsprodukter, brytare och liknande, som till exempel dvärgbrytare.
Med vänlig hälsning
Elsakerhetsverket
Din fråga: Vilka produkter skall ha detta angivet på datablad och märkskylt
FRÅGAN BESVARAD AV
xx yy
Inspektör marknadskontroll
xx.yy@elsakerhetsverket.se
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL 010-168 05 zz
VXL 010-168 05 00
www.elsakerhetsverket.se
Vilket då innebär att maskiner, apparatskåp eller liknande inte skall märkas upp med detta.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det rimmar ju dåligt med 60204 där det bokstavligen står att det ska vara med i kapitel 16.4.
Jag har tydligen en annan version än den Bo.Siltberg tittat i. Min är från 2006 utgåva 3. En skyddad pdf så det går inte enkelt att klippa och klistra från, men kapitlet börjar med:
"Utrustning (till exempel styrutrustningar) skall vara märkt på ett tydligt... " osv. sedan räknas några punker upp bl.a. "- Utrustningens märkkortslutningsström.". Detta finns även på engelska och då heter punkten "- short-circuit rating of the equipment."
Bo.Siltberg
Ok, jag har utgåva 6 från 2016. Jämfört med 2006 års utgåva har man flyttat just denna text till kapitel 17. Man ska alltså ange märkkortslutningsströmmen, men inte på märkskylten längre utan i den tekniska dokumentationen. Fast endast om märkkortslutningsströmmen är tillämplig förstås vilken den inte verkar vara i detta fall.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Knepigt.
Går man in på SIS https://www.sis.se/produkter/miljo-och- ... 602041bok/
så står det ju att utgåva 3 fastställd 2007-05-21 är gällande. Vad är då 2016 för en version? :humm:
Bo.Siltberg
Tja, utgåva 6 antar jag :)
https://webstore.iec.ch/publication/26037
Den är verklig för jag har den.
gkar
Inlägg av gkar »
Här är listan över de versioner som bör användas för CE-märkning för tillfället enligt MD.
https://ec.europa.eu/growth/single-mark ... chinery_en
Kolla era versioner!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Så enligt den listan så gäller EN 60204-1:2006.
Men så finns det en IEC 60204-1:2016, fast den är alltså inte antagen som European Standard ännu.
Eller hur ska detta tolkas? :roll:
Det är en Draft än så länge, dvs inte antagen ännu.
Den versionen som SIS säljer är en sk RedLine version, dvs alla ändringar, tillägg mm utmärkta.
Bo.Siltberg
Källan till vilka standarder som gäller i Sverige finns hos SEK.
Om ni väntar tills imorgon Onsdag så börjar SS-EN 60204-1, utg 4:201X att gälla :)
(Detta är IEC 60204-1:2016)
http://www.elstandard.se/standarder/vis ... nr=1978701
gkar
Inlägg av gkar »
Nej, källan till vilka standarder som gäller i Sverige för att deklarera mot maskindirektivet med presumption finns i länken jag postade:
Det händer dessutom ofta att standarder finns i nya skarpa versioner, alltså inte draft, men ändå inte finns med i listan ovan.
SIS är en bokhandel, inte mer!
SIS har ingenting att göra med vilka versioner man bör använda vid CE-märkning av produkter.
SIS har ofta både äldre och nyare versioner som inte ger presumption, eller standarder som inte har med CE märkning över huvudtaget att göra.
Bo.Siltberg
Det var inte SIS jag refererade till utan SEK.
