12 V till 9 volt ned konvertering
Re: 12 V till 9 volt ned konvertering
det blir inte bättre för att det är lite dyrare
en enkel stepdown med justerbar utspänning som klarar den ström du behöver och sedan överspänningsskydd är vettigt
tyvärr är det få köpesaker som har överspänningsskydd
men som allternativ
ha batteripack med laddningsbara batterier, ladda dom från 12v med ett motstånd, då har du ok överspänningsskydd, och du kan köra med den ett tag utan att koppla in den på 12v, ikeas ladda batterier är bra
arvidb
Inlägg av arvidb »
Men observera, inte Litiumbaserade batterier då! De exploderar i värsta fall med bara en resistor som "laddregulator". Det måste vara NiHM-batterier för att det ska funka.
arvidb
Inlägg av arvidb »
pavan skrev:Dessa klarar 800mAh, 2A, samt 1,5A respektive. Till och med 800mAh borde räcka.
Skilj på Ah (amperetimmar, laddning) och A (ampere, ström). Batterikapacitet mäts i amperetimmar. Batteriers och eliminatorers maxström mäts i ampere. Så eliminatorn i länken klarar 800 mA.
Batterier har ingen "skarp" gräns för hur mycket ström de kan lämna, de blir bara mer ineffektiva (och deras utspänning sjunker) med ökande utström (tills 100 % blir förluster vid kortslutning). Så de kan klara korta höga strömmar. Eliminatorn har antagligen en skarp gräns där den slår av om du drar mer ström. Det är även så att olika eliminatorer kan klara olika hög överström under olika lång tid innan de slår av. Det gör det väldigt svårt att veta exakt hur stor eliminator du behöver till teleskopet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
RC-batteripack på 9.6V med ett laddmotstånd till 12V.
Kan du använda torrbatterier så brukar det inte vara så känsligt med exakt spänning.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... mah-p48507
pavan
Inlägg av pavan »
Intressant, har fått en del idéer. Finns det någon exempel bild på hur/var motståndet skulle kopplas in samt tips på ett lämpligt motstånd, samt även hur en eventuell 12V bil laddare skulle kopplas in i det hela (om det är tänkt att ladda samtidigt som det används)?
Jag vet att manualen råder att inte använda laddbara batterier då dom inte är på 1.5 V utan endast 1.2 volt, men detta torde inte gälla här?
Hade ni tänkt att batteripacket laddas samtidigt som det används i teleskopet?
Tack för hjälpen, är mycket tacksam.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Enligt Jesse är det vanskligt att överhuvudtaget ha bilbatteriet inkopplat till teleskopet med en enkel lösning, detta torde gälla även om du har batteripacket emellan. Du ska alltså inte ladda batteripacket samtidigt som du kör teleskopet. Vad är ursprunget till din frågeställning ? Duger det inte att ha 6 st 1.5 Voltsbatterier med dig, och kanske 6 till om de första tar slut ? Är teleskopet strömslukande ? Är du ute i "fält" under lång tid ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett motstånd på 15 ohm ger ca 200mA laddström till Kjells RC pack. (13-9.5)/0.2 = 15
batterierna är riktigt bra som spänningsbegränsare, med normala batteripack , nimh, så har man en lätt laddning, ex en diod och ett motstånd, man har ändra fördelar som att kunna köra ett tag på batterierna
9v är 6 st vanliga batterier
rimligt vore 7 batterier , om man inte försöker toppladda dom så hamnar man runt 9.5v
och som lägst runt 8v vilket borde vara ok
du får kolla ungeför vad teleskopet drar och anpassa laddmotståndet efter det så har du en hyggligt robust och enkel sak för din 12v drift
pavan
Inlägg av pavan »
Att använda sig av vanliga icke laddbara batterier känns inte som någon långsiktig lösning, det blir för dyrt att hålla på att byta ut 6 st batterier hela tiden, dom räcker kanske max 2-3 timmar vid normal användning och ännu kortare tid vid konstant ändring av teleskopets riktning.
Hur mäter man hur mycket teleskopet drar?
Går detta att göra med en multimeter?
Hobbyisten
Gått bort
Då gör du helt rätt :)
Du tar en multimeter och BRYTER kretsen, endera på plussidan eller på minussidan, och sen sluter du kretsen med proberna på multimetern. Kolla att multimetern är inställd på Ampere, samt att du ansluter den röda sladden till strömmätningsuttaget. Olika multimetrar fungerar olika tror jag, och du kan blåsa en säkring om du gör fel, men börja med största enheten (A), och om det är liten ström den drar så prova mA. Det senare (mA) kan kräva att du skiftar anslutningen på den röda sladden till det andra hålet.
rvl
Inlägg av rvl »
Tiden batteriomgången håller är ju redan i sig riktgivande för hur mycket det kan tänkas dra.
köp batterier, kolla hur lång tid det tar att du inte kan köra teleskopet med från att dom var fulladdade, sedan vet du på ett ungefär medelströmmen
köp bra batterier
