Signalers känslighet - Guide?
jesse
Re: Signalers känslighet - Guide?
Inlägg av jesse »
Strömmen ut till motorn kan vara väldigt störig om den switchas i en H-brygga. Det går att ha ett LCL-filter över utgången till motorns + och - pol direkt vid bryggan. en liten induktans i serie på varje ledare och en kondensator parallellt mellan ledarna. Det blir nog ganska låga värden på dessa komponenter - det viktiga är att få bort störningar över 10MHz som skapas i flankerna. Jag kan inte ge förslag på värden just nu utan att räkna ... Kanske L 10µH och C 10nF ??? Rejäla avkopplingskondesatorer på 24V och 12V direkt vid bryggan (så nära som möjligt från source till source på transistorerna (om P-kanal och N-kanal används) helst bara ett par millimeter. Det ska vara både keramiska (100nF) och t.ex. elektrolyter (10 - 100µF ?).
jesse
Inlägg av jesse »
Motorns två kablar ska vara tvinnade.
Varje signalpar (signal + GND) ska vara tvinnad för sig.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Ok tack för svar!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ju aldrig fel att läsa en god bok i ämnet.
https://www.adlibris.com/se/bok/introdu ... gI1RvD_BwE
