Förslag på program för schema ritning.
persika
Re: Förslag på program för schema ritning.
Inlägg av persika »
LTspice, så kan du simulera kretsen.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Gör som mrfrenzy skriver så får vi se vad problemet är. Om du inte vill lägga upp ett riktigt schema så skapa något simpelt och lägg upp det.
Version av Kicad? Vilken pappersstorlek vill du skriva till?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
PCB Artist tipsar jag om.
lillahuset
Gått bort
Jag tog en snabb till på PCB Artist, en tutorial. Det verkar inte speciellt seriöst. Visst, det går att göra både schemor och layouter men...
opampen
Inlägg av opampen »
Förstärkare 2.sch
lillahuset skrev:Gör som mrfrenzy skriver så får vi se vad problemet är. Om du inte vill lägga upp ett riktigt schema så skapa något simpelt och lägg upp det.
Jag har version 5.0. Till A4 storlek.
När jag ska skriva ut kan jag under förhandsgranskning blåsa upp schemat till 200%. Men när den skrivs ut blir det 100% alltså "normal" storlek som i schemat. Men det går ju att scrolla upp!
Jag bifogar en fil på en enkel op-förstärkare.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är det i Windows printdialog du skalar i eller programmets? Windows 10 med 200% skalning fungerar bra för mig när jag testade nu.
Ytterligare ett alternativ är att du skriver ut schemat till PDF först (inbyggt i moderna Windows) och sedan öppnar PDF-filen med Acrobat. I Adobes utskriftsdialog kan du sedan välja skalning manuellt och fylla i t.ex. 500% om du vill.
opampen
Inlägg av opampen »
I KiCad går det att skala upp 200% men utskriften påverkas alltså inte av uppförstoringen! Utan blir bara 100% på pappret när jag skrivit ut.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Använd inte menyn print.
Använd istället alternativet under som heter plot. Välj PDF som format.
Öppna sedan den sparade filen i valfritt program och skriv ut.
Om jag väljer PDF på ditt schema och sen öppnar pdfen så blir det en perfekt utskrift.
Ramen nuddar nästan kanten på pappret.
Jag antar att du vill ha med ramen på pappret med komponenterna i mitten såsom du ritat?
Eller vill du bara ha med komponenterna så dom nästen nuddar kanten på pappret?
Då gör du såhär efter att du öppnat PDFen i Adobe Reader
[*]Redigera - Ta en ögonblicksbild
[*]Rita en ram runt det som du vill ha med
[*]Skriv ut
[*]Kryssa i "Anpassa" under storlek
lillahuset
Gått bort
Jag kunde inte använda ditt schema eftersom min KiCad är 4.???.
Men jag la in en CA3140 på ett schema och skrev ut och lyckades inte få ut det i större skala.
Däremot går det ju att förstora pdfen men det kanske inte hjälper dig.
Det "riktiga" sättet att lösa ditt problem skulle väl vara att välja en mindre storlek på schemat, A5, A6... Men nu finns ju inte det.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag har skrivit ut som PDF men det blev samma sak där att det inte gick att förstora upp utskriften. Däremot gick det att förstora upp PDF-filen till 200%. Men utskriften blev lika liten som förut.
opampen
Inlägg av opampen »
lillahuset skrev:Jag kunde inte använda ditt schema eftersom min KiCad är 4.???.
Tack! Ja, ha där ser man! Lade också in en CA3140 på ett schema! Ja, det är riktigt det funkade utmärkt med PDF:en upp till 200% när jag gick över till den men det var ju själva utskriften som jag helst hade velat få större men det är kanske inte är så mycket man kan gör åt det då.
Ja, det skulle kanske var en ide´ till nästa schema att ändra till A5 eller A6!
mrfrenzy
Läs mitt senaste inlägg igen.
Du måste välja "ta ögonblicksbild" och markera området som ska förstoras i adobe reader.
opampen
Inlägg av opampen »
Tack, snälla Mrfrenzy! Nu funkar det! Du är bäst! Det blev en stor och tydlig utskrift! Vad bra att det löste sig! Tack än en gång och ni andra som ville lägga ned tid på mitt projekt!
Jag är nöjd med KiCad men nu verkar det ännu smidigare!
lillahuset
Gått bort
Jag tror inte du hittar mindre format än A4 men det borde inte vara något problem att skapa det.
opampen
Inlägg av opampen »
Lillahuset;Tror det finns mindre än A4. Men som sagt det löste sig på ett bra sätt ändå! Tack för din hjälp!
